PCM 3.1 en panne
PCM 3.1 en panne
auriez vous entendu parler de panne sur PCM 3.1.
Le mien reboot toutes les 5 mn , je n'ai plus de carte, Bluetooth et tel, seule la radio fonctionne sans mémorisation....super.
Je suis allez chez Porsche qui semblerait savoir d'ou vient ma panne, a priori d'un coup de booster (pour recharger la batterie).
En clair : pas de prise en charge :).
Re: PCM 3.1 en panne
mon PCM 3.1 est de retour ce jour, j'ai du mal a y croire tellement je l'attendais, sans kit main libre, c'est un peu l’enfer...
Tout a l'air de fonctionner comme avant, j'avais une crainte pour la cartographie, c'est la version 4,75 qui a été rechargée.
La prochaine étape :pose de la caméra de recul ( que je n'avais pas ) et Dasch cam pour assurer le contrôle de l'engin.
Pas beaucoup de monde sur le Forum, peut être un sujet sur un problème isolé...
Tu peux me dire quelle dashcam tu vas installé? Je suis aussi curieux de voir le branchement au niveau de la boîte à fusibles...
C'est une DDPAI Mini3
CPU: codec H.264, 1600P @ 30fps codage vidéo HD, faible consommation d'énergie
Capteur d'image: 5 MP capteur CMOS
Lentille: verre 6-couche, un filtre infrarouge, un angle de 130 ° de large ouverture de F2.2
Module Wi-Fi: Build-2.4 GHz Wi-Fi
Stockage: Construire en eMMC flash haute vitesse, enregistrement en boucle
Sortie vidéo: sortie vidéo sans fil, support appareil Android / IOS
Capteur gyroscopique: capteur gyroscopique intégré à six axes, blocage de mouvement, la sensibilité réglable via App
Résolution vidéo: 2688 × 1944
Résolution photo: 1600P
RAM: 2 Go
RAM: 2 Go
Elle fonctionne en stationnement en cas de choc...signal sur ton smartphone
Bonjour Totoro78, j’ai exactement le même problème que toi sur mon PCM, Porsche m’annonce un prix de 2300€ TTC pour le remplacement. Comment as tu solutionner ce problème ? Par un changement en concession ?
Bonjour Tork-it,
j'ai eu à peu prêt le même devis que toi en concession 1800€ de pièce + démontage, remontage et café :-), je n'ai pas eu de détail sur ce qu'il faisait du PCM défaillant.
Pour ma part, je n'ai pas donné suite et j'ai fini par trouvé une solution a 800 €TTC garantie un an avec carto à jour.
Pour info, j'avais une option avec Android et Car play pour le même prix mais bon, j'ai préféré l'origine.
Woaw... ça fait une belle différence de prix. Qui est ce qui fait ça pour 800€ ? Je serai vraiment intéressé.
Voici les coordonnées de ceux qui vont te sauver ton PCM et ton porte monnaies.
Ste SOCODEP à Nantes, 02 40 65 32 42 ce sont des spécialistes de System embarque toutes marques.
Tu dois préalablement ouvrir un compte sur leur site, de manière a avoir un numéro de suivi, acceptation du devis forfaitaire.
Tout est carré.
Pour info, ils réparent pas mal de PCM pour des concessions Porsche, visiblement la mienne comme ta concession ne devaient pas les connaitre....:-)
Ils sont super sympa, pro et rapide, il faut compter une grosse semaine dès reception de ton PCM.
Pense à super bien l'emballer avec double emballage + mousse et l’expédier via Chrono veille pour le lendemain avec assurance.
Pour le démontage, il y a les 2 grilles à retirer avec crochets maison + bandeau de finition et 4 vis Torks, tu es de quelle region ?
Pour le remontage, tu branches et c'est reparti.
Enjoy !
Tout est carré.
Enjoy !
Super merci beaucoup pour l’information. Je suis de la région Lyonnaise. Moi qui pensais qu’une fois le PCM remis il fallait des heures de programmation ...
Je vais me rapprocher d’eux. Un grand merci pour ton aide !
