Réglage pour roues d’été en hiver
rich51
Message par rich51 »
Faut il modifier le réglage de l’ordinateur de bord ( pressions) de passage de roues été en roues hiver, de mêmes dimensions , si oui comment faire?
Je vous remercie
Re: Réglage pour roues d’été en hiver
Normalement il faut informer le PCM du changement de roues.
Voir p.172 du manuel: menu pression pneus—> type de pneus.
rich51
Merci pour l’info, j’ai bien modifié de 20 pouces été en 20 pouces hiver, il me marque se réinstalle à partir de 25 km/h mais cela ne fonctionne pas ( le voyant reste allumé et pas de pressions de pneus) j’ai du louper quelque chose?
Je suis désolé de prendre de votre temps.
Tu as bien des capteurs sur tes jantes hiver ?
rich51
Oui, mais peut être je n’ai pas assez roulé ? J’ai fait moins de 20km? Je refais un essai demain, je te tiens au courant
Bonne soirée
ZIMM
Message par ZIMM »
Il faut à chaque changement dans un sens ou dans l'autre un certain temps avant que le Macan prenne en charge la nouvelle demande .
Il faut simplement de la patience
Quand je passe en roues hiver et vice-versa ; ça se met à jour en 2 Km maximum
Les capteurs sont ils bien programmés Macan ?
rich51
Je ne sais pas, je te tiens au courant.
Mes roues été sont Porsche d'origine, donc RAS
Mes roues hiver sont des compatibles de marque Alutech ; mon revendeur point S m'a bien signalé que les capteurs qu'il avait posé sur ces jantes étaient programmés "Macan"
Ca a fonctionné d'emblée et fonctionne à chaque permutation
Macam33
Message par Macam33 »
Je roule en 19 pneus hiver sans transmetteurs : le voyant reste allumé, normal.
Vérifie si tu en as. Pas simple il faut sortir
le pneu de la jante.
En occasion il y en a qui récupère les
Tpms
