Rabaisser la suspension PSM
RD1973
Message par RD1973 »
Bonjour à tous .....
J'aimerai rabaisser mon Macan 2.0 équipé de suspension pneumatique.
Après avoir fouillé sur les sites US, j'ai trouvé la manip pour le rabaisser de quelques centimètres.
Seul et uniquement la valise officiel Porsche peut l'effectuer....
Il y a juste les paramètres de hauteur à changer dans le module "level suspension" il faut le paramétrer roue par roue et le tour est joué et mettre par exemple les réglages du GTS
Quelqu'un connait-il un CP relativement sympa ou un membre du forum qui possède la valise afin de pouvoir me le faire.
Je vous remercie de vos retours
A bientôt
Re: Rabaisser la suspension PSM
Si tu es équipé du PASM pneumatique, il existe aussi des biellettes réglables pour la gestion de la hauteur de site:
https://www.suncoastparts.com/mm5/merch ... ore_Code=P
RD1973
Désolé j ai oublié le A de PASM.
Je connais ce type de biellette mais j ai peur que dans un CP il le voit rapidement.
Sinon es que tu penses que les biellettes d origine du GTS ou celle du Turbo performance Package qui est déjà rabaissé d origine sont les mêmes que les mienne.
A mon avis c est juste des réglages au niveau du logiciel et non mécanique
Je ne sais pas. Il faut regarder dans le PET si les références sont les mêmes.
ubu
Message par ubu »
a priori sur le PET une seule référence, y inclus pour les Turbo équipés de la hauteur variable de caisse :
Avant gauche : 8KO407505B
Avant droit : 8KO407509B
Arrière gauche : 8KO505323K
Arrière droit : 8KO505324H
Par contre la pièce Brombacher de Suncoast est réglable manuellement, n'a l'air de concerner que le train AV et ne parait pas utilisable sur un Macan S non muni de la suspension variable " à air".
Les biellettes réglables sont uniquement pour les PASM pneumatiques quelque soit le modèle.
Le kit brombacher (dispo aussi chez FVD en Europe) est valable pour les 2 essieux puisqu’il y a une biellette par roue.
Si tu veux abaisser un véhicule équipé du PASM mécanique, il faut changer les ressorts. La valise ne peut rien pour toi.
Par contre, si effectivement les références des biellettes d’origine sont les mêmes, alors le réglage est dans le soft. Donc certainement configurable, d’un moyen ou d’un autre pour un PASM pneumatique.
Oldbug
Message par Oldbug »
Le boîtier AUTEL permet de modifier les paramètres suspension. Il fait aussi office de valise diag.
Promo à en ce moment chez Cdiscount.
Kentinho7
Message par Kentinho7 »
Bonjour Oldbug,
Tu as réussi sur le tiens avec ce boîtier ? Pour un PASM suspension pneumatique ? Peux-tu rentrer dans les détails de la manip..
Pourrais-tu me donner la référence du boîtier stp car sur Cdiscount, il y en a beaucoup de différent.
Merci d’avance.
Modifié en dernier par Thomas le 25 avr. 2021, 10:52, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Oldbug
Bonjour Oldbug,
Merci d’avance.
[/quote]
Bonjour Kentinho7,
Pas pris le temps de l’acheter mais c’est dans la gamme des 808.
Voici une vidéo relative à l’utilisation de ce boîtier.
Modifié en dernier par Thomas le 25 avr. 2021, 10:51, modifié 1 fois.
