Hauteur de caisse Macan SD avec ressorts courts
Cedric
Message par Cedric »
Salut
Suite à l’achat de mon second macan qui avait la pasm sans la suspension mécanique, j’ai fait poser des ressorts courts car la caisse était trop haute.
Les ressorts courts sont de marque eibach, annoncés avec -30mm à l’avant et -25mm à l’arrière.
Et maintenant je trouve la caisse trop basse :roll:, comparé à mon premier macan Diesel avec suspension pneumatique qui était annoncé à -25 mm en position basse :bounce:
En rabaissant le macan, l’objectif était de diminuer l’énorme passage de roue tout en restant standard et non surbaissé par rapport aux modèles SD ou encore turbo et gts (qui annonce -35mm) avec suspension pneumatique et position basse
Je vous envoie des photos avec les ressorts courts ( du sol jusqu’à la carrosserie au dessus du passage de roue avec jantes 911 turbo design), pouvez vous me communiquer la hauteur de votre macan avec suspension pneumatique position basse à l’avant et arrière en me précisant le type SD, GTS ou turbo
Sur une SD avec ressort court
A l’avant je suis depuis le sol à 776mm à l’avant et 798mm à l’arrière :Merci: :welcom:
Je vous joins également une photo pour me donner votre avis si vous trouvez que la caisse est trop basse
Lorsque je monte dans le macan, je n’ai plus la sensation d’entrer dans un suv
Cedric
Re: Hauteur de caisse Macan SD avec ressorts courts
Et voilà les photos
Papi95
Message par Papi95 »
Je ne vois pas les photos.
:desphotos:
Cedric
Difficile à voir. Il faudrait une photo du véhicule vu de profil et prise avec du recul pour bien visualisé.
Narcotic
Message par Narcotic »
Franchement je trouve ca normal ca ne choc pas. Et pourtant j'ai horreur des véhicules trop bas. :Top:
Cedric
Je vais faire une autre photo demain pour avoir ton avis Hutch.
Si vous pouvez me communiquer la hauteur de votre macan depuis le sol jusqu’au passage de roue, ça me permettra de comparer
Papi95
Voici une photo de mon sd avec suspension en position sport +
Désolé photo vite faite.
Cedric
Merci pour la photo
Si tu as possibilité de mesurer du sol jusqu’au passage de roue avec la position basse de la suspension pneumatique, ce serait top
