Commande plaquettes et contacteur d'usure
Re: Commande plaquettes et contacteur d'usure
Ben voilà les plaquettes sont changées mais ce qui était prévisible...
le voyant jaune d'alerte n'a pas disparu !!
pas de solution a part la valise ?
merci pour vos retour
As-tu fait plusieurs démarrages?
Le voyant va peut être disparaître après un certain nombre de cycles de démarrage sans défaut.
Sinon, effectivement valise pour effacer le défaut.
Non un seul démarrage j'ai le voyant jaune et celui aussi du frein qui reste allumé.
je vais réaliser plusieurs démarrage et te tiens au courant.
de toute façon je dois bientôt réaliser la révision donc si le garage est sympa il me feront disparaitre le service plaquette avec le reste
enfin j'espère
merci
enfin j'espère
merci
Avais tu mis le contact ( ou fait tourner le moteur) alors que tes plaquettes et les fils témoins étaient démontés ?
Il suffit d'une mauvaise manip à ce niveau pour que l'alarme s'allume et te force après changement de passer à la valise d'effacement .
Je conseille des débrancher carrément sa batterie avant de changer les plaquettes
Mais ce n'est que mon avis
Je sais pas si je débrancherai la batterie, tu vas avoir pas mal de paramètres à réinitialiser.
Non les seules réinitialisations vitre conducteur et rideau toit ouvrant c est d ailleurs expliqué dans le manuel de bord. Déjà fait pour changer de volant. Aucun problème si non comment ferait t on pour une batterie a changer !
Non j'ai pas mis le contact et j'ai pas fait tourner le moteur non plus
je vais débrancher la batterie...
J'ai consulté le manuel d'atelier
A priori le passage à la valise n'est nécessaire que si on touche le frein de parking et n'est pas prévu pour les changements de plaquettes
ok je dois faire quoi
J'ai débranché la batterie j'ai toujours le voyant jaune changement de plaquettes et le voyant rouge de frein allumé le rond entre parenthèse
si je re-débranche la batterie, je dois aussi re-débrancher les témoins d'usure des plaquettes ou pas ?
Merci de vos conseils
A mon avis pasd'autre solution que d'aller en CP ou dans un garage pour vérifier le travail réalisé et de passer à la valise d'autant qu il s'agit de points liés à la sécurité
