Nouveautés au catalogue Brembo
albra
Message par albra »
Pour info à la communauté.
Le catalogue BREMBO fait état de nouvelles références pour nos Macan, à savoir:
Disques AV réf 09 D 936.11 & D937.11 en valeur dimensionnelle d’origine 34 mm d’épaisseur pour 350 mm de diamètre,
Pour les étriers 6 pistons, plaquettes AV P65 047 peut-être en remplacement des P65 021(d’origine) qui manifestement sont supprimées du catalogue, les P65 033 sont toujours au catalogue !
Indicateur d’usure AR réf A00 486 qui comporte désormais un palpeur pour chacune des plaquettes au lieu d’un seul pour la plaquette intérieure.
Re: Nouveautés au catalogue Brembo
Merci pour ce retour d’infos.
A noter que les P65033 sont en fait des Textar rebadgés Brembo.
J’ai vu ça l’autre jour en changeant mes roues et en nettoyant les étriers. On peut lire Textar gravé sur les embases métalliques des plaquettes. Je ne trouvais pas de différence entre l’origine et le montage Brembo, et pour cause, ce sont les mêmes plaquettes.
