Vibrations macan diesel
MOOTOORS
Re: Vibrations macan diesel
Message par MOOTOORS »
Merci pour la réponse. Les 4 pneus sont neufs donc je vais voir avec mon CP. J'espère que ce n'est pas l'arbre de transmission :shock:
Totoro78
Message par Totoro78 »
Bonjour, je suis très étonné que des vibrations soient normales...mon garage Porsche m'a conseillé de changer mes pneus non "Porsche" pour des raisons de risque de vibration.
j'ai du Hankook ventus SUV en 21 dans la bonne taille et bon indice de charge avant et arrière.
C'est un diesel 258cv et aucune vibration...
jpgr78150
Message par jpgr78150 »
Mon Macan SD vibre aussi. Sur autoroute à partir de 130 km/h. Au début, je pensais aux imperfections du bitume. Le ressenti n'est ni dans la direction, ni dans la pédales d'accélérateur, mais dans la caisse, un peu comme si on roulait sur de légères rides de bitume, ou si les roues étaient imparfaitement équilibrées.
La voiture sort du CP Vélizy avec une boite PDK neuve (suite à un problème de jeu dans le différentiel avant droit, maintenant résolu) et 4 pneus Michelin Latitude Tour HP conformes aux recommandations Porsche.
Elle ne vibrait pas avant.
A lire les précédents post, ce pourrait donc être un alignement d'arbre imparfait ? ce pourrait être un équilibrage imparfait des roues, mais ça me parait un peu ..... gros !
Je pars pour un périple de 2.000 kms principalement d'autoroute. Si le problème persiste, je contacterai le CP.
Totoro78
c'était aussi le CP de Velizy qui m'avait conseiller de changer mes pneus ( neuf montés de 48h) non conformes ( pas chartés Porsche)pour éviter tous risques de vibration....de vrais experts au vu de tes commentaires.
J'ai bien fait d'annuler mon RDV, mes pneus ne vibrent toujours pas :-).
Si jamais c'est l’équilibrage, je te conseille de le faire avant ton périple.
jpgr78150
De retour de mon périple de 2.000 kms d'autoroute ; la voiture a vibré tout le temps à partir de 120-130 et au-delà. Le phénomène ne s'est pas aggravé au fil des kilomètres.
Donc coup de fil au CP Vélizy dés le lendemain pour leur signaler l'anomalie, puis visite au CP pour essai mercredi dernier à mon retour. L'essayeur, qui connait bien le modèle, confirme que la voiture vibre anormalement et penche pour un défaut d'équilibrage d'une ou des roues AR (la voiture a été montée avec 4 pneus neufs Michelin Latitude Tour HP homologués Porsche avant mon départ), s'agissant de vibrations dans la caisse, et non dans le volant.
Une fois mise sur le pont et équilibrage des roues vérifié, on constate que le problème est ailleurs, l'équilibrage s'avérant correct. RDV est pris le 16 Mars pour investigations ; le CP prévoit une semaine d'immobilisation à l'atelier, la recherche de la cause des vibrations pouvant s'avérer compliquée.
La boite PDK ayant été changée juste avant mon périple en même temps que les 4 pneus, je me demande ce qui pourrait expliquer ces vibrations qui n'apparaissaient pas avant l'intervention ???? le CP me dit que ça pourrait être la boîte de transfert ?? ce qui me semble bizarre, car une boite de transfert défectueuse, si j'ai bien compris dans les post, fait brouter le voiture au démarrage et à l'accélération, mais ne vibre pas spécialement ....... n'est-ce pas ?
Je dirai arbre de transmission sur le pont arrière mal équilibré.
jpgr78150
Merci Hutch.
Sachant que la voiture ne vibrait pas avant le changement de la boîte PDK et que l'arbre qui relie la boîte au pont AR n'a pas été changé, pourrait-il s'agir d'après toi d'un montage imparfait ? d'un défaut d'alignement ?
S'il s'agit d'un défaut d'équilibrage, 'arbre de transmission au pont AR peut-il être ré-équilibré en atelier CP ? pas forcément trés simple sans une métrologie rigoureuse ......
Totoro78
Bonjour, 16 mars pour investigation...je pense qu'ils pédalent dans la semoule.
Je te conseille un passage chez ZF, ce sont les concepteur de la boite, c'est a coté à Anthony, ils pourront te rassuré sur le remontage de la boite ainsi que de son bon fonctionnement.
Il y a un atelier spécialisé intégré et tu peux prendre RDV.
jpgr78150
Merci Totoro78 pour le tuyau,
A ce stade, je préfère amener la voiture au CP Vélizy qui a procédé au changement de la boîte de vitesse ; la réparation est en quelque sorte, sous garantie.
Pour le 16 Mars, ça me reste acceptable ; la voiture vibre, mais pas au point "d'exploser". Ca reste juste désagréable sur autoroute, même si j'en fais beaucoup.
Totoro78
Je comprends..., cela reste une option et un avis d'expert au cas ou.
Dans la mesure ou le CP est capable de te laisser partir avec un véhicule sur lequel ils n'ont pas décelé le problème en amont reste une énigme, au risque de bouffer tes pneus.
J'espère juste que tu n'as pas changé tes pneus en raison de ces vibrations.
