Comment lire la jauge de batterie?
J'ai une petite question qui me taraude: je ne sais pas comment lire ou plutôt interpréter la jauge "batterie" du tableau de bord.
J'ai simplement noté qu'après démarrage la jauge affiche 14,7 V et après quelques kilomètres ça tombe à 13.6 V et ça ne bouge plus.
Qu'est ce qu'une valeur normale et cette jauge permet-elle de détecter une batterie en fin de vie avant de se retrouver en rade sur un parking et si oui comment ?
D'avance merci pour vos lumières :welcom:
Re: Comment lire la jauge de batterie?
Hum, ben tiens en fait je crois que je viens de trouver une page web qui répond à ma question:
En route
  • 14.7 V < Surtension de l'alternateur*
    13.3 V à 14.7 V Alternateur bon état
    < 13.3 V Alternateur fatigué
A l'arrêt
  • 12.7 V 100% Batterie chargée
    11.8 V 30% Batterie faible
    11.3 V 10% Batterie à plat
Source: https://www.tutovoiture.com/tuto-batterie/
Oui, il faut le voir comme le rapporte Googleg.
Moteur allumé, tu as la tension de charge de l’alternateur, 14,5v qui diminue au fur et à mesure de la recharge de la batterie et suivant les équipements électriques qui sont en route.
La tension de la batterie, c’est moteur arrêté. En-dessous de 11v, batterie pas en forme.
Il faut donc faire attention à ce que la tension de charge de l’alternateur descende au bout d’un moment vers 13,5v. Sinon, ça veut dire que la batterie ne prend pas la charge.
Et si la tension a vide de la batterie n’est pas basse, vers ou en dessous de 11v.
Bernadote54
Message par Bernadote54 »
Ma réponse est plutôt une question.
J'ai eu récemment une alerte" batterie faible au démarrage", alors que mon Macan était sous chargeur Cteck MS7 et que ce dernier m'indiquait une erreur (témoin rouge allumé).
Mais je me pose la question suivante : comment faire apparaître au tableau de bord l'indication de voltage de la batterie pour connaitre et surveiller son niveau de charge. je ne vois pas , dans le compteur de droite du TB la possibilité de le faire apparaitre avec la molette de sélection.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la démarche ?
Le niveau de la batterie s'affiche sur la page "Véhicule". Il y a un réglage pour afficher ou non certains écrans lorsque tu changes avec la molette, peut-être que dans ton cas cet écran est caché ?
Bernadote54
OK ! Merci, je vais me pencher sur ta solution.
Bernadote54
Merci à googleg.
Maintenant pour l'interprétation, mon Cteck se met erreur au bout de 10' (témoin alarme allumé). Pourtant ma batterie me donne 11,8V de tension de charge.
Alors , c'est le Cteck ou la batterie qui est faible ?
si quelqu'un peut m'éclairer , ce sera avec plaisir en ce qui me concerne .
Merci.
11,8 V, ça commence à être faible mais le chargeur devrait prendre le relais. Essaye, si tu peux, sur une autre batterie pour voir le chargeur se met en défaut ou non.
Bernadote54
Le pb ne vient pas du chargeur, mais à prioris de la batterie qui est faible.
Je suis passé au CP, le tech m'a fait une charge "poussée" avec leur chargeur d'atelier et après il m'a fait un contrôle de l'état de la batterie, batterie bonne pour le service (tension 12,52V).
Bon, n'empêche que je veux m'offrir un autre chargeur(mainteneur) de batterie.
Question : le Charge O Mat pro de Porsche est-il le même que le MXS 5.0 de Ctek, de même quelle différence avec le Ctek MXS 5.0 Test&Charge, et alors que penser du CT5 Start/Stop.
Trop de produits, et beaucoup de question. Je ne sais pas quoi faire.
Prend un chargeur Lidl. Ça te coûtera moins Cher et c’est du CTEK dedans.
Compatible batterie AGM.
Je viens de contrôler, 12,1V de tension avant démarrage.
