Bonsoir
De l'eau est arrivée dans l'aile arrière droite, un des boitier est plein d'eau et les mousses sont bien sur humide ? Du coup le module s'est oxydé et a lâché ...
Avez vous eu ce genre de problème ou avez vous une idée comment l'eau a pu arriver jusque là ? merci.
Et bonne route
Eau dans l'aile ar droite
Re: Eau dans l'aile ar droite
Es-ce que tu as le toit ouvrant??
Il est possible qu’un drain du TO soit bouché et que cela fuit dans l’aile.
Sinon joint au niveau du hayon arrière.
Effectivement j'ai un TO Je vais voir avec le garage dans ce sens là !
Bon le problème semble résolu !
Sûrement du côté de la trappe à essence ? Après plusieurs lavages RAS
Soufflerie un peu partout dont le TO et au niveau de la trappe à essence et repositionnement d'un caoutchouc
J'en sais pas plus
J'en sais pas plus
