Batterie qui se décharge
Tork-it
Message par Tork-it »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un Macan SD, j'ai changé la batterie il y a environ 3 mois.
Ma voiture dort dans un garage, et je ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain (mais pas systématiquement) lorsque je démarre la voiture, le témoin "batterie faible" avec une tension autour des 10,8V s'affiche. Lorsque je roule la charge est aux alentours de 14,8V et au bout de plusieurs dizaines de kilomètres la charge retombe à 13,5V environ. Je ne sais pas si il y a une fuite électrique ou non...
lorsque j'essaie de charger directement la batterie avec un chargeur (CI-180-FV acheté chez feu vert), la charge ne prend pas. Je vais donc acheter je pense un chargeur CTEK 5.0, mais j'aimerai surtout résoudre ce problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne route à tous.
Re: Batterie qui se décharge
Bonjour, effectivement, c’est étrange. Normalement, la batterie peut tenir au moins 15 jrs sans recharge.
Il faudrait que tu mesures l’intensité que tu as pour savoir la consommation de ta batterie véhicule arrêté.
dan63
Message par dan63 »
bonjour,
J'avais eu un pb similaire avec une 911. Le contacteur de la boite à gant s'était déréglé et celui-ci restait allumé et fermée on ne voyait rien.
Je ne l'avais trouvé qu'en mettant un ampèremètre et en retirant les fusibles un à un afin de voir qu'elle était la source de consommation de courant.
Tork-it
Bonjour. Merci à tous pour vos réponses, j’attend donc la fin du confinement pour acheter un ampèremètre et tester la batterie 😊
Totoro78
Message par Totoro78 »
Bonjour, as tu vérifié le serrage des cosses de la batterie au cas ou ?
Tork-it
Bonjour, oui elles sont bien serrées.
Avec l’ancienne batterie j’avais eu le même problème, sans réfléchir j’ai fait changer la batterie, mais au final je pense avoir perdu 450€ pour rien, puisque à priori le problème ne vient pas de la batterie ... :scratch: :scratch:
Mac76
Message par Mac76 »
Tork-it a écrit : 19 mars 2020, 08:42 Bonjour. Merci à tous pour vos réponses, j’attend donc la fin du confinement pour acheter un ampèremètre et tester la batterie 😊
J'espère que tu es patient car on risque de jouer les prolongations ;)
Totoro78
Pour info, quand je suis aller au garage pour mon problème de PCM HS, ils m'ont refusé une prise en charge prétextant que j'avais du utiliser un Booster sur ma batterie.
Comme je crois me rappeler que ton PCM n'est pas au top...
Tork-it
Oui exact, peut être qu’il y a un lien d’ailleurs avec mon PCM en défaut et la décharge de la batterie... 🤷🏻‍♂️
ubu
Message par ubu »
Totoro78 a écrit : 19 mars 2020, 14:38 Pour info, quand je suis aller au garage pour mon problème de PCM HS, ils m'ont refusé une prise en charge prétextant que j'avais du utiliser un Booster sur ma batterie.
Salut
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire de refus de prise en charge et d'utilisation de booster? merci d'avance
