Changement bougies sur Macan 2.0
GG77170
Message par GG77170 »
Un mini tuto sur l’opération de changement des bougies sur un macan 2.0 4 cylindres.
L’opération est très facile et prend moins de 30mn.
Pour info, le CP me facturait 250€ dont 1 heure de MO en plus d’une révision.
Pour la réf des bougies, je me suis servi de la réf des bougies figurant sur le devis du CP, j’ai pris des Bosch mais celle d’origine sont des NGK.
Retirer le cache moteur, les bougies sont juste au dessus.
Dégrafé le connecteur gris
D’éclipser les 4 connecteurs des bobines en tirant sur les languettes rose.
Reculer les 4 connecteurs.
Pour chaque bougie, retirer l’écrou de 10 puis la cosse puis le deuxième écrou de 10.
Retirer la bobine en la tirant fermement.
Dévisser la bougie avec une longue douille de 16, la bougie doit venir avec la douille.
Revisser la nouvelle bougie (couple de serrage 25nm pour les puristes)
C’était le premier changement de bougie depuis neuf et 3 des 4 bougies étaient à peine serré, je les ai dévissé à la main.
Re: Changement bougies sur Macan 2.0
Super :Top:
Je remets le sujet dans les tutos
GG77170
Oui merci je me suis aperçu ensuite qu’il y a une rubrique tutoriel
Super, merci.
Quelle est la fréquence de remplacement préconisée pour les bougies?
GG77170
Sur le 2.0 le remplacement doit se faire tous les 60000km ou 6 ans.
Administrateur du site
Merci pour ton tutoriel, combien cela t'a couté finalement ?
GG77170
36€ pour les 4 chez Oscaro
En effet c'est mieux que chez Porsche :D
James
Message par James »
Bonjour :vroum:
Faut-il utiliser de la graisse cuivre pour assurer le contact des bougies, lors du changement de celle-ci ?
