Check list pour le jour J
Frenchy
Message par Frenchy »
Bonjour à tous
Lors de la réception de notre nouveau Macan , avec toute l'excitation du moment, on ne pense pas toujours à regarder partout pour voir si il n'y a pas de problemes, certains problèmes peuvent être détectés ultérieurement et être pris en charge via la garantie constructeur mais d autres peuvent être un peu plus compliqués à justifier, du genre rayure sur les jantes , vitres, coup sur la carrosserie, etc etc.
En UK nous avons créé une sorte de Check list , Elle est loin d être exhaustive mais cela donne une bonne base de départ de ce qu il faut penser à vérifier avant de quitter le concessionnaire...
Désolé c est en Anglais mais je suis certain que ce n' est pas un probleme :D
GENERAL
- use order list as baseline
- check battery level
- check petrol level
- check wash screen liquid level ?
- note mileage
- check tyre pressure
- wing mirror adjustment / folding
- test both keys (start / lock)
- ask for diamond button programming
- check wipers front/rear
- test CD reader with CD
- test SD reader
OUTSIDE
- check rim (no scratches)
- check antivol bolts presence
- check wheel valve cap presence
- body marks (bonnet, roof, lower sides,..)
- bonnet opening/closing - gap/ alignment
- tailgate opening/ closing - gap/ alignment
- doors opening/closing- gap / alignment
- check glazing/screens (no scratches)
- check exhaust outlets
- check tyres
- check lights/turn signs/warning
- check break disks
- presence rooftop bar (if fitted check if not loose and presence bag).
INSIDE
- check sun roof (opening/closing)
- check all glass doors (up/down)
- check seats / dashboard finition / marks on front/rear/top/bottom.
- check doors finish x 4 + taigate + seals alignment
- check roof finish
- check rear seats folding
- open fuel tank flap from inside?
- test all way seat / steering wheel adjustment
- test all dashboard buttons
- presence floor mats - front /rear
- présence boot protection (rubber)
- présence spare wheel + kit
- check seat belts front/rear
- check glove box / arm rest area.
- check audio - each speaker
- check SatNav-enter home address
ENGINE ON
- start engine few times to check no presence alarms
- check PS+ by turning wheels
- check PSE ON/OFF
- check heating seats/steering wheel
- check Air suspension levels (air option)
- check up/down tailgate (air option button in the boot)
- check reverse camera display
- check parking sensors
- check air con fan levels front / rear
- check all USB ports - by phone charging.
jujuV60
Re: Check list pour le jour J
Message par jujuV60 »
Hello,
Nickel cette check list. Merci à toi.
Pourrais-tu m'éclairer sur la programmation du bouton ? ( ask for diamond button programming)
Macan Turbo Pack Performance en commande /Nissan GTR 650 CV / A8 6.3 W12
Frenchy
Il y a un bouton programmable sur la partie gauche du volant (avec un petit diamant ou losange) , tu peux lui affecter une fonction de ton choix ( à choisir dans la liste de fonctions disponibles). En UK beaucoup de personnes l associent à la caméra de recule 360° , d autres au ON /OFF du sport exhaust ou Stop and Start
Cette programmation / association est faite via le PASM .
À+
M07
Message par M07 »
Bonjour !
Merci pour cette liste, que j'ai traduite et adaptée au besoin que j'en aurai ...dans 53 jours (si tout va bien).
J'ai une question : à quoi correspond "presence boot protection (rubber)" ?
Et aussi, que doit-on préparer pour tester le Porsche Connect+ ? J'ai lu, quelque part ailleurs, que l'on pouvait anticiper sur les téléchargement de l'application (Android), de façon à apprendre et à simuler LE Macan avant de recevoir SON Macan.
J'ai voulu la faire, mais je trouve deux trucs : "Porsche Car Connect" et "Porsche PCM Connect". Du coup, lequel dois-je installer ?
Encore une question, à ceux qui ont déjà leur véhicule fétiche : lors de la réception du véhicule, combien de temps votre CP vous a-t-il consacré pour la formation aux différentes fonctions du Macan ?
foufou55
Message par foufou55 »
Salut si tu l'as traduite je veux bien. Merci
Par contre je comprends pas l'utilité de tester tout ça ? Il y a une garantie
M07
Message par M07 »
Re !
Voilà la version que j'ai préparée. Elle est adaptée à ma commande, et devra être adaptée à chaque cas. Et peut-être complétée.
Pour la justification de cette liste, c'est que, en cas de problème il vaut mieux détecter le plus tôt possible (par exemple, rayures sur les jantes, ou niveau de carburant trop faible).
Vérifications à la réception
Général
- Utiliser le bon de commande comme base de vérification
- Niveau de batterie
- Niveau de carburant
- Niveau liquide nettoyage pare-brise
- Noter le kilométrage
- Pression des pneus
- Vérifier réglage des rétroviseurs et des miroirs
- Tester les clefs (démarrage / verrouillage / clef mécanique)
- Demande comment configurer le bouton "diamant"
- Vérifier essuie-glaces avant et arrière
- Tester le lecteur de CD avec un CD-rom
- Tester le lecteur de cartes SD
- Tester l'audio sur port USB
Extérieur
- Vérifier les jantes (chocs, rayures)
- Vérifier la présence d'écrous antivol
- Vérifier la présence des bouchons de des valves de gonflage
- Vérifier la présence de la roue de secours (avec bouchon de valve de gonflage ?)
- Vérifier l'absence de défauts/marques sur la carrosserie (capot, toit, intérieur des portes et du coffre, bas de caisse,..)
- Vérifier l'ouverture/fermeture du capot, l'alignement et l'ouverture maximale
- Vérifier l'ouverture/fermeture de toutes les portes, l'alignement et l'ouverture maximale
- Vérifier l'ouverture/fermeture du hayon, l'alignement et l'ouverture maximale
- Vérifier l'absence de chocs sur les vitres, les phares, les feux avant/arrières
- Vérifier les sorties d'échappement
- Vérifier les pneus
- Vérifier les phares, feux de route, clignotants, warning, feux de position avant, arrière et latéraux
- Vérifier les disques de freins
Intérieur
- Vérifier le pare-soleil (toutes les positions)
- Vérifier l'ouverture/fermeture de toutes les vitres
- Vérifier les sièges, avant et arrière (absence de marques, réglages dans tous les sens)
- Vérification du tableau de bord (aspect, coutures, absence de marques)
- Vérifier la finition des portes (intérieur, alignement, étanchéité)
- Vérifier la finition du toit (intérieur)
- Vérifier l'arrière des sièges
- Vérifier l'ouverture de la trappe à essence depuis l'intérieur
- Vérifier les réglages du volant
- Tester TOUS les boutons du tableau de bord
- Présence des tapis de sol
- Vérifier la protection de l'emplacement de la clef de démarrage (caoutchouc)
- Présence roue de secours + kit de réparation
- Vérifier toutes les ceintures de sécurité
- Vérifier la boite à gants
- Vérifier la console centrale (aspect, finition)
- Vérifier chaque haut-parleur
- Vérifier le GPS (langage, définition du domicile, entrée d'une adresse, navigation)
- Vérifier Porsche Connect-PLUS
Moteur
- Démarrer plusieurs fois, pour vérifier l'absence d'alarmes
- Tourner les roues (dans les différents modes)
- Vérifier les suspensions pneumatiques (variation de hauteur)
- Vérifier le hayon avec le bouton dans le coffre et le bouton sur le coffre)
- Vérifier les caméras (recul, avant, latérales), avec l'affichage
- Vérifier les radars de parking
- Vérifier la climatisation (avant et arrière)
- Tester tous les ports USB (chargement d'un smartphone)
Med82
Message par Med82 »
Merci beaucoup pour la liste. Je recupère mon petit bébé ce samedi et çava être utile mais le CP me propose 45minutes uniquement...D'aprés cette liste, il faudra minimum 2h d'apprentissage :)
Sinon pour connect+ , il faudra télécharger car connect mais il te faudra le code qui te sera communiqué ton CP aprés avoir créer un compte sur un site vodaphone/Porsche. Ton CP ne pourra pas te donner le code si ta voiture n'est pas encore livrée...
M07
Message par M07 »
Bonjour !
Le code pour ConnectPlus, je l'ai reçu par messagerie. Et c'est moi qui l'ai fourni au C.P.
