Support téléphone iphone 11 Pro Max
Bonjour je cherche un support telephone esthetique qui se place dans les ouies d'aeration du Macan avec une bonne tenue ,
pour un i phone 11 pro max
merci de votre experience
Re: SUPPORT TELEPHONE I PHONE 11PRO MAX
Bonjour Pierric,
Si tu trouves une solution , cela m’intéresse aussi!
bonjour Jacknice, j'y ai passé ma journéee hier sans rien trouver de satisfaisant... j'ai meme fait les forums americains... je cherche un systeme recharge à induction pour que l'alimentation soit fixe sans fil qui se balade, mais dont le socle puisse tourner à l'horizontale pour le GPS et de bonne qualité perçue et réelle...
Peut-être des pistes ici: https://www.macanforum.com/threads/i-ph ... 15.174287/
Re: Support téléphone iphone 11 Pro Max
Des produits intéressants chez FORCE POWER .Pour en posséder quelques uns je peux confirmer la qualité des produits FORCE .
https://shop.force-mobility.fr/support- ... 06891.html
bonjour je relance le sujet car ça m'intéresse si d’autres personnes on des supports qu’ils voudraient conseiller
bonjour
je ne eux que confirmer le montage qui est le mien pour i phone 11 max pro avec coque en cuir (ou en plastique ) ça tient tres bien sur trois points à gauche du volant sur tableau de bord, le montant de pare brise et 2 points le bord arrière du tableau de bord, pas de bruit et pas de dégât sur le cuir du tableau de bord, ni de marque , l'alimentation arrive de la prise usb centre console , passe a gauche sous le rebord plastique de la console , sous la colonne de direction puis passe dans le caoutchouc en bord de portiere et sort sur le tableau de bord sous le montant de pare brise , on voit 5 cm de cable à gauche sous le montant de parebrise et 5 cm au sortir de la prise usb, et c'est tout.
bonne journee à tous
petit déterrage du sujet .
Je viens d'acheter ce support pour iphone chez Force Power,il y a la charge par induction et ça se fixe sur la grille de ventilation grâce à un système de pince très puissant .
Un bouton poussoir latéral permet de libérer le téléphone et à l'inverse pour le faire tenir il faut serrer les 2 côtés avec la main .
Petit détail qui a son importance,cet équipement est garanti à vie dans la limite d'un remplacement par an .
Petite remarque: vu que tu es en V.4, tu n’utilises pas le CarPlay??
Bonjour Hutch,
J'utilise carplay de temps à autre mais j'aime avoir le visuel pour l'appli Coyote .Tu as deviné que je refuse le racket de Coyote pour utiliser l'appli via carplay .
