Message
par Hutch »
Engine Control Unit
Sebbag
Message
par Sebbag »
Ok merci pour les info
Pour information ! J’ai mis de l’essence aujourd’hui (50€ gasoils ultimate bp )
Et le voyant moteur + message à disparue ????
Message
par Hutch »
Raz des codes défauts.
Sebbag
Message
par Sebbag »
Donc d’après vous je doit enmenee comme même le véhicule au CP ?
Message
par Hutch »
Si le message n’apparait plus, non, pas forcément.
A surveiller si ça revient.
Sebbag
Message
par Sebbag »
Plus de voyant pendant 2 semaine
Aujourd’hui il c’est rallumer
Message
par Hutch »
Il faut lire les codes défaut pour connaître ce qui génère l’erreur.
Bonair
Message
par Bonair »
ECU s´appelle DME au garage.
Sebbag
Message
par Sebbag »
Bonsoir à tous !
Je suis sortie du garage aujourd’hui centre Porsche saint Maur
Verdict du voyant moteur allumée
Remplacement calculateur sonde échappement NOX avec régénération du filtre à particule pour un montant de 1150€ TTC.
J’ai retiré le véhicule car cela me semble cher avez-vous une idée de ce que je peux faire d’autres ou pour moins cher
Message
par Hutch »
Change déjà la sonde en soi, c’est peut être simplement elle qui a claquée. Ça va permette au fap de se régénérer.
Tu as le numéro de la pièce de la sonde ?? Et le calculateur est un boîtier separé?
Il y a pas mal de sondes en vente en OEM (lambda, température gaz, capteur pression amont, avec fap).
Ça vaudrait le coup de savoir de quelle sonde on te parle.
