Jauge à huile électronique
albra
Re: JAUGE À HUILE ÉLECTRONIQUE
Message par albra »
Le régime moteur ne descend pas aussi bas au ralenti et le moteur semble tourner moins rond, de plus, à l’extérieur du véhicule, il y a une odeur de chaud !
JD16
Message par JD16 »
Merci pour la réponse,ces cycles sont assez fréquents on dirait .
albra
Message par albra »
C’est le cas depuis l’AJ07, enfin, je trouve !
En cas de régénération active du FAP, régime de ralenti plus élevé, son un peu différent du moteur du à la post-combustion, comportement moteur un poil plus mou, Start and Stop désactivé, ventilateurs moteur en service, bruit surpression du turbo à faible charge, activation du dégivrage arrière et effectivement odeur de brûlé en sortie des échappements.
Bref, pas mal de modifications meme si elles sont subtiles pour certaines et j’en oublie certainement.
En gros, la regen nécessite une montée en température de la chaîne de depollution, surtout pour le fap. D’où l’enclenchement de certains équipements électriques gros consommateurs (ventilos, dégivrage,...) et la hausse du ralenti pour augmenter la charge moteur à faible charge. L’avance est modifiée et il y a une injection tardive (post-combustion) qui augmentent la température des gaz d’échappement, d’où un emballement du turbo avec peu de charge.
A vérifier si vous constatez aussi des regen fréquentes après un trajet autoroutier.
Narcotic
Re: Jauge à huile électronique
Message par Narcotic »
Sur mon essence je n'ai pas encore ressenti cette régénération. Elle doit se faire moins fréquemment.
blimi
Message par blimi »
Bonjour a tous
Ma jauge électronique m indique aussi un remplissage max d huile alors que je nai pas effectué d appoint d huile
Le CP me dit que c est normal et qu il y a parfois un melange d huile et de gazoil qui fait augmenter le volume d huile sur la jauge
il ma retiré un petit litre du carter moteur
Affaire a suivre est ce encore cette fameuse AJ07 qui a frappée????....
Merci de vos reponses
blimi
Message par blimi »
Bonjour a tous
C'est un peu comme une pyrolyse sur un four
En effet ; ça sent le chaud
Mieux vaut la laisser aller à son terme ; quitte à faire quelques km de plus si se déclenche en ville
