Message anomalie frein à main
Re: Message anomalie frein à main
J’ai trouvé quelques infos sur Google en lien avec ton problème. À priori, problème déjà relevé sur le module de commande de l’EPB chez Audi. À vérifier, la tension du module, le fusible et peut être aussi le contacteur de frein.
Normalement, avec une valise qui a un peu de détail et de possibilités, tu dois pouvoir au moins checker ça.
Voici la réf. de la page :
https://www.audiworld.com/forums/a4-b8- ... 0-3033591/
j70
Message par j70 »
merci pour ta réponse rien de flagrant dans les reponses apportées du tatonnement
ma valise ma détectée capteur abs av d et arg hs les 4 ont été remplacé ainsi que l'inter electrique de la console centrale
sans résultats je verifie la connectique du fusible
