Du coup si je comprend bien, il y’a une gestion électronique via l’actuator, est il pas possible de le reprogrammer autrement?
J ai vu la marque akrapovic
La vidéo de la 991 n’est pas significative. C’est au ralenti, donc à charge faible.
Sur les essences, le PSE bypass une partie du silencieux. Pour mieux juger des différences, il faut aussi voir en charge, à ce moment, les flux ne sont plus les meme.
Mais la solution du micro reste bonne. Au moins, on en profite à l’intérieur, sans gêner les passants.
Je testerai de tester les vannes ouvertes pour voir. Si le test ne dure pas longtemps, ça ne risque rien. Le problème est plutôt que si la vanne reste dans une position où une autre, à force, la corrosion peut gripper le mécanisme. D’où des problemes à terme mais pas sur un simple essai.
L’autre problème est que les by-pass peuvent créer des résonances assez désagréables (souvent autour de 2500 trs). Donc rouler tout le temps ouvert peut être pénible au bout d’un moment.
Je vais chercher sur cette piste de la reprogrammation peut être alors.
Comme le mentionne Hutch, je ne cherche pas quelque chose de désagréable, juste pouvoir lorsque j active le PSE avoir vraiment une différence significative.
Du coup, pour : Le plus simple et sans devoir tout démonter ni payer des heures de main d’œuvre : un micro de bonne qualité et amplifié (un lavalier avec amplificateur intégré au câble fera l'affaire, quelques dizaines d'euros) avec un long câble, placé près du pare feu, et branché sur l'aux du PCM. Vrai bruit du moteur et pas un truc trafiqué. Ça sonne pas mal sur un S Diesel, ça ne peut être que mieux sur un essence.
Que faut-il commander exactement comme pièces et où le faire installer proprement chez un pro qui connait suffisament le Macan stp ?
Bonjour a tous
Pour info suite a la vente de mon Macan, je vend mon boitier active sound ! 200 Euros
Etat neuf
Si ca intéresse quelqu'un n'hésitez pas a me contacter en message privé.
Bonjour je me permets de relancer ce topic , avez vous trouvé un active sound permettant d augmenter le son d origine du PSE sans le dénaturer? Auriez vous un a me conseiller ? Merci
Si tu change le son d'origine, de toute façon tu le dénature
C'est une histoire de choix, que toi seul pourra faire
Mais le Active Sound Systeme me semble le meilleur choix
Boitier cete automotive, ça laisse les valves ouvertes, commande par le bouton ESP, fonction ON OFF, pas de telecommande qui traine, beau son ronronnant, mais il faut le PSE OEM,
meme son mais plus fort sans exagération tout le temps
