Remise à zéro pression des pneus
Re: Remise à zéro pression des pneus
Bonne route
benoit
Message par benoit »
j'ai le même problème à savoir, les pressions des pneus ne s'affichent plus, N'y a t il que cette solution là. Car changer des calculateurs de pressions car ils n'ont plus de "batteries" je trouve ça assez onéreux surtout si on peut penser qu'un changement de pile pourrait les faire marcher!!
Avez vous essayer aussi la solution d'un membre à savoir nettoyer le calculateur à l'arrière gauche du véhicule?
SI oui je suis preneur de la technique car j'ose pas trop le faire sans tuto et je n'en vois pas à ma connaissance.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
En vous souhaitant de bonnes fêtes
Tu n'as plus aucune mesures ou juste à l'arrière gauche ?
benoit
Merci de m avoir repondu, je n ai aucune mesure😔. J ai changé les pneus, il y a deux semaines et c est d aujourd hui que ce dysfonctionnement est apparu. J ai essayé de régler par rapport aux jantes mais rien y fait 😔. ça fait à peine 1 mois que je l ai. Elle est de 2016 et à 100 000km et marche très bien hormis cela.
idasoski
Message par idasoski »
Comme dans les messages que l’on m’avait laissé.
As-tu les valves métalliques ce qui confirmerait que tu sois équipés de capteurs ?
C’est vrai que le prix est onéreux mais pour ma part, je suis un peu comme toi ou j’ai acquis mon Macan récemment je voulais repartir avec 0 défaut sur le TDB et surtout avoir une facture dans la mesure où le pb revenait.
Je pense que rien ne presse pour le faire mais je l’accorde que c’est désagréable d’avoir sans cesse ce voyant.
Bonne soirée.
benoit
Merci pour les conseils et oui j ai bien les valves métalliques. Je trouve ça juste invraisemblable que ça soit la voiture n’a même pas 5 ans ! Mais en tout cas merci pour la communauté c est agréable.
Refait un setting sur l’écran multifonctions en choisissant un autre modèle de jantes et puis remet celui qui correspond.
Sinon, effectivement, les batteries des capteurs sont peut être mortes.
Il faudrait en ouvrir un capteur usager pour voir le modèle de batterie et voir s’il est possible de replacer la batterie.
idasoski
Je ne suis pas expert certains pourront mieux confirmer que moi mais je pense qu’il y a une durée de vie d’environ 5 ans pour les capteurs.
J’avais lu ça sur un site. Ça reste à confirmer.
En espérant que tu trouves une solution à ton problème.
benoit
Merci pour vos réponses je vais voir avec mon garagiste et je reviendrai vers vous si j ai une solution alternative. J ai lu qu un des membres ( mais qui n est plus en activité) avait retirer un calculateur à l arrière gauche c est dommage qu on est pas eu la manipulation 😔
C'est étonnant que tu aies perdu les capteurs de toutes les roues simultanément... Ca fait plutôt penser à un problème côté électronique de bord. :evil:
