Échappement sport sur Macan sd
Stefkine
Re: Échappement sport sur Macan sd
Message par Stefkine »
comment fait on pour programmer la touche de fonction du volant pour déclencher le PSE? Pensez vous que cette fonction sera disponible si je fais installer le PSE en deuxième monte?
Bogdanov
Message par Bogdanov »
Hutch - merci pour la photo mais arrête moi si je me trompe mais si je suis ton raisonnement, les Macan sans PSE devraient donc tous être équipés dès mêmes sphères mais en mode active silence ( je vais regarder ce week-end) , l'option PSE rendant simplement possible la neutralisation de cet active silence pour avoir le son normal du SD. Ça me paraît oser de la part de Porsche de facturer 2300 euros Ce simple bouton :scratch:
Je précise que personnellement j adore le rendu du bruit PSE mais que j ai trouve l option tout simplement hors de prix pour, il me semble et à vérifier, un rendu artificiel.
grizzly
Message par grizzly »
Si je n'avais pas eu l'option, j'aurais pris, a ce prix là, en after market chez des spécialistes pour un rendu + viril. Je trouve que le PSE, sur mon GTS en tout cas, n'est pas assez expressif ! Si déjà on a l'option et que l'on peut faire on/off alors il faut vraiment un écart significatif. Moi je l'ai actif tout le temps, sans j'ai l'impression d'avoir une prius (et j'en ai une une... ;) :D
Non, ce n'est pas reellement ça. Le Macan SD sans PSE a des silencieux.
Celui avec PSE n'en a pas. Ce sont 2 tubes direct en sortie du SCR. Et les marmites sont siglés "Active Silence" ce qui me fait dire que le son normal du PSE est en fait le son sport, car il n'y a plus de silencieux. Les marmites sont des membranes qui annulent le son en créant une opposition de phase des ondes créées par l'échappement.
On simule le silencieux avec les marmites. Un diesel reste moins sonore qu'un essence surtout avec le tas de filtres (FAP, cata, SCR) et le turbo. Et le son ressemble assez fortement à celui d'un V6 à manetons décalés, ce que je n'ai pas vérifié à propos du Tdi. Pour ceux qui ont un peu de culture "motoristique" c'est le son que l'on retrouve sur les PRV qui possédaient de tels vilos.
Je vais bientôt contrôler tout ça en débranchant les marmites et on verra le son à ce moment. Je ferai certainement un tuto la dessus.
rico29170
Message par rico29170 »
Salut
J'ai demandé un devis pour le pot sport pour mon SD mais j'aimerai bien que quelqu'un mette une vidéo pour avoir une idée du son. J'hésite entre ce pot et celui de Cargrafic Active Sound System.
Merci d'avance
Salut, voici une video trouvée sur YouTube montrant le PSE sur un Macan SD, actif à partir de 20 secondes :
Ce qu'il faut savoir :
  • la cabine du Macan est très insonorisée. Donc à moins d'avoir un échappement vraiment très (trop) bruyant, on ne l'entendra pas beaucoup à l'intérieur. Le PSE est surtout pour faire du bruit dehors.
    C'est pourquoi les vendeurs d'échappements présentent toujours des vidéos enregistrées de l'extérieur.
  • Pour le bruit intérieur, le PSE ajoute un SoundAktuator (speaker faisant un son fake) contre le support bas du pare-brise (schema).
    Dans le Manuel d'installation officiel - part 8R0.907.159.D Engine noise pulse sender control unit + part 4H0.907.601.D Engine noise pulse sender. , liste des pièces page 4 et installation de ce module pages 13 et suivantes.
    Même sur les Macan essence, c'est ce module qui fait la majorité du bruit entendu à l'intérieur! Voir ce forum Macan US :
    "- I've installed the [bought used PSE] exhaust on my Macan S at my local shop and both valves already seem open constantly but I'm not hearing the sports exhaust notes?"
    "- A majority of the “sport” sound comes from a speaker called the soundaktor which needs to be installed."
Tous les échappements sport "aftermarket" pour Macan diesel ajoutent un "soundbooster" : un speaker, avec un son complètement artificiel. Apparemment pas le PSE (voir le sound pulser pour la cabine ci-dessus).
rico29170
Salut
Ok merci pour la vidéo même si c'est un peu court. La concession a côté de chez moi doivent rentrer un Macan avec le PSE, ils m'appelleront pour aller écouter le son.
Je passerai commande si ça me convient. Sinon je vais opter pour le Cargraphic Active Sound system.
:welcom: :coucou:
Celle-ci est peut-être mieux :
Avant de prendre le PSE ou un autre échappement : teste-le de l'intérieur d'un véhicule. L'impression de l'extérieur n'est pas indicative du bruit entendu en conduisant.
rico29170
Après en général j'aime bien avoir la vitre ouverte donc j'en profiterai un peu quand même.
Je trouve le son réaliste par rapport a l'Active Sound System de chez Cargraphic.
Merci a toi, je n'avais pas vu celle-ci.
:D :coucou:
Comme écrit par ailleurs, même si c’est du fake, le PSE sur le SD donne au moins un son en relation avec la motorisation et en accord avec le son de l’admission.
Je trouve que les autres offres font vraiment trop V8 et ça ne colle pas avec le véhicule qui n’a pas de V8 et avec le son réel du moteur (admission).
Il faut que je regarde si le PSE du SD a aussi un noise pulse sender.
