J'ai été dans le même cas... Plusieurs voyants ce sont allumés soudainement (abs, freins à main, anti patinage etc...).
C'était un simple capteur abs (capteur de vitesse) HS. Une fois remplacé tous les voyants et messages d'anomalies ce sont effacés en roulant 30 mètres environ. Il n'y a pas eu besoin de brancher la valise diagnostique.
Bonjour, en roulant sur Autoroute et pendant un bouchon, un voyant c'est allumé GRA/ACC, avec celui de la bobine (filament que l'on a au démarrage) et aussi le voyant avec la voiture qui glisse. Puis plusieurs (Anomalie Faire entretien, Panne 4 roue mot. Seul propulsion AR , et le voyant moteur Anomal commande mot. Aller au garage ) avec toujours a la fin de l'anomalie "peut rouler", mais, un moment, j'ai perdu de la puissance et j'ai été obligé de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et, impossible de redémarrer. Tous les voyants étaient allumés et celui du frein de parking indiquait de le desserrer mais impossible il ne répondait pas. quand je tournais la clé, aucun bruit de démarrage moteur. Ma question est : est-ce qu'un capteur ABS défectueux peut faire cela jusqu'à empêcher le démarrage de la voiture ? Merci pour vos réponses. Mon Macan est un 2014 SD avec 108 000km. Elle est donc partie en dépanneuse. Je n'ai pas fait 1000 km avec et cela fait à peine un mois que je l'ai. Je suis vraiment déçu.
Non, le capteur ABS engendre des erreurs mais la voiture fonctionne « normalement ». Certaines assistances ne sont plus actives car manquent de références.
Ton problème est autre. Quelle était la tension de la batterie? Pour que le moteur ne démarre pas, c’est un problème lié à sa gestion ou alors un problème d’intensité.
Bonjour Hutch et merci pour ta réponse. La voiture est partie au Centre Porsche Rouen IMSA. J'espère qu'il va trouver la panne. Visiblement, a la valise, plus d'anomalie et la voiture démarre. Est-ce possible que ce soit le calculateur ECU, qui, s' il chauffe envoie des anomalies et empêche le démarrage (comme un ordinateur qui chauffe et qui plante à la fin) ? Ou, est-ce possible que ce soit le capteur de régulateur de vitesse ? La batterie a été testé par le centre et réponse OK.
Bonjour Hutch, elle sort du CP de Rouen, visiblement, ils ont changé deux relais. Je dois la récupérer ce weekend. Je posterai le contenu de l'intervention. Mais, ils m'ont dit qu'avec la valise, il n'y avait pas d'anomalie !! Cela m'inquiète sur la fiabilité de la voiture. En tout cas Merci.
