changement plaquettes
Givago
Re: changement plaquettes
Message par Givago »
Il y’a plusieurs diamètres de disque sur un sd ,
mes étriers sont gris .
Quand je regarde, les BREMBO p65021 et p65033 ont les mêmes dimensions.
Givago
Il faut combien de témoin d’usure pour l’avant.
Givago a écrit : 07 janv. 2024, 17:12
Regarde l’épaisseur des disques, si c’est du 34 mm, du 350 mm de diamètre, monte normale pour un S de 2016.
Les plaquettes n’ont pas les mêmes épaisseur.
Il faut 1 témoin par étrier. Soit 4 témoins au total. Modèle avant et arrière différent.
Givago
Merci pour votre aide j’ai commandé les plaquettes p65033 et deux témoins qui vont avec.👍👍🙏
Givago
Plaquettes changées, c’était bien les bonnes, un témoin d’usure défectueux neuf , moins qualitatif que ceux d’origine.
