Bruit à partir de 50 km/h
Re: Bruit à partir de 50 km/h
Pas trop de retour dessus. Mais prise en charge au bout de 5 ans et 80000 kms, j’y crois pas trop.
Mais les cas sont fréquents sur Cayenne et Q5, voir Toureg.
C’est le palier intermédiaire qui lâche.
J’ai commencé à bosser un peu le dossier.
Le palier se change et ça vaut 50 euros. Par contre, le démontage au niveau de l’arbre n’est pas simple, car pas prévu pour mais ça se fait.
Les arbres se vendent complets, palier compris. On trouve de l’adaptable. Mais adaptable, comme origine assez compliqué à trouver en ce moment.
SoniaJulien2013
Message par SoniaJulien2013 »
Merci pour ton retour . Si tu a des adresse je suis preneur . En tout cas je vais pas lâcher ma voiture toujours suivi en concession porsche et cela n’est pas une pièce d’usure mais à priori bien un defaut
patrick47
Message par patrick47 »
Bonjour a tous , engin propriétaire d'un macan SD de décembre 2016 et 108000km . J'ai décelé dès le lendemain de la livraison de mon véhicule un petit bruit effectivement a 50km/h un genre de sifflement ou de couïnement, difficile de localiser le bruit mais ça vient du dessous . Ca disparaît en partie si je passe au point mort , puis totalement a chaud .
J'ai signalé ce problème au garage qui m'a vendu le véhicule a Pamiers (200km de chez moi ) . Pas trop de retour pour l'instant.
Peut-être avez vous eu aussi ce bruit ? J'attends vos réponses conseils avisés.........
MERCI d'avance. Patrick
Si le bruit est plus présent à froid qu’à chaud et plus avec des températures extérieures froides que chaudes, y’a de fortes chances pour que ce soit le palier de l’arbre de transmission.
patrick47
C'est le cas , le couïnement devient inodible a chaud.
patrick47
Pour alimenter ce post ,
mon soucis de bruit de gazouilli sur mon macan diesel je précise, , ,
Effectivement le mal est récurrent sur macan Cayenne et panamera .
En ce qui me concerne( pris en charge par ma garantie ) mais le coût du remplacement de l'arbre de transmission = 1560€ .
Pièce d'origine Porsche ,
Temps de l'intervention moins de 2h00 chez le spécialiste Porsche de Toulouse, garage "de lima" .
