Fuite Adblue ?
Re: Fuite Adblue ?
OK merci . il y a une alerte au tableau de bord? Ou en CP il faut donc leur demander de vérifier ,si fuite il y a?.
Re: Fuite Adblue ?
C’est facile à vérifier, il suffit de soulever le cache moteur et de regarder si il y a une présence de dépôts blanc, si c’est le cas procéder à un nettoyage et ré-encliqueter le connecteur !
Re: Fuite Adblue ?
Bsr albra- ben écoute merci pour l'info, je regarderais ça ,pourtant j'ai effectuer début 2021 une révision en CP ,a Fréjus, RAS- Encore merci ,bonne soirée. A+.
Re: Fuite Adblue ?
Slt
Depuis le nettoyage au wd40 de la prise
Je viens de faire +\- 6000,00km
Et aucun dépôt et aucune fuite
- Sangoku9302
Re: Fuite Adblue ?
Bonjour à tous .. j ai un’ macan s diesel de 2016 Même problème que tous le monde .. fuite adblue sur lés tuyau et sur l injecteur adblue .. pour ma part j ai fait reprogrammer mon véhicule par u. Professionnel qui m à supprimer l adblue définitivement.. coût 450 e .. ça a résolu tous problème en un coup de valise .. et problème résolu à vie
Re: Fuite Adblue ?
problemes 2023 avec circuit ad blue
en mars remplacement injecteur 1270 euros piece 550
en juillet remplacement pompe 2480 euros piece 1680
la voiture a 107000 kms et 7 ans
le CP indique que l adblue est tres corrosif
bonnes vacances a tous
Re: Fuite Adblue ?
Pour info la pompe vaut 950€ TTC chez VAG puisque c'est une pompe Audi : ref 8R0131969G.
Ca se monte en 1h max et c'est plug and play, pas besoin de valise.
Meme si vous ne savez pas le faire, n'importe quel garagiste est en capacité de le faire.
Pareil pour l'injecteur, contrôlez régulièrement s'il n'est pas bouché, généralement la pompe suit derrière.
Bonne vacances
Bonne vacances
Re: Fuite Adblue ?
Merci pour cette info precise
Passer de 950 euros pour audi à 1650 chez porsche pour la même pièce pose qurstion
Peut on sans valise annuler le bloquage de démarrage ?
Encore merci et belles vacances
Re: Fuite Adblue ?
Je te confirme pour l'avoir fait que tu n'as pas besoin de valise même après apparition du défaut adblue qui t'indique 1000km avant l'arrêt du moteur
