Remplacement batterie
Re: Remplacement batterie
Pour info la vidéo suivante explique comment changer la batterie: [/video]
Par contre les caractéristiques de la nouvelle batterie doivent être entrées dans l'ODB :(
JLDUSUD
Message par JLDUSUD »
Bonjour, à 11,7 Volt une recharge avec recond devrait permettre d'aller plus loin avec cette batterie.
Ne vaut il mieux pas brancher une batterie externe sur les bornes de recharge sous le capot pendant l'opération, afin d'éviter une coupure de courant ?
Comment rentrer les caractéristiques dans l'ODB, ensuite ?
Merci d'avance
Glloq
Message par Glloq »
Comment garder la tension lors du changement de batterie ?
Merci de la réponse
Glloq Macan turbo
Tu branches une alim en 12 v sur les bornes de la batterie ou encore sur les bornes dans le capot moteur.
Glloq
Message par Glloq »
Merci Hutch
AP06210
Message par AP06210 »
J’avais 11,6/11,7 contact mis, avec des « mise en sécurité » de la voiture, plus de Start and stop, des fois les phares ne s’allumaient pas qd je déverrouillais le véhicule, ou pas de remise en place du siège conducteur etc etc… Changement ce matin de la batterie. Tout est en ordre. Même le Start and stop est revenu (obligé de le déconnecter du coup 😅)
Glloq
Message par Glloq »
Pareil pour moi le start and stop fonctionne de nouveau après le remplacement de la batterie. 😜
Ge29
Message par Ge29 »
Quel age pour une batterie. La mienne a 9ans .macan sd
Plus de start and stop et message ACC indisponible au premier demarrage.
Glloq
Message par Glloq »
Re
9 ans pour une batterie c’est inespéré !
Le fait que le stat and stop ne s’active plus est le signe de baisse de la tension sous les 12 volts
Il est temps de changer
