Grincement d´amortisseur, bras de suspension, boite? Help!
fernmac
Message par fernmac »
Alors voila,
J'ai un Macan diesel 2015, jantes de 20 et pasm sans pneumatique.
depuis 15 jours que j'ai un espèce de grincement lorsque je freine plus sec, passe sur des bosses ou prend un virage sec au dessous de 15/20 kmh (à cette vitesse parfois aussi des claquements)
Cela ne se produit pas toujours, des foi à peine je démarre, des fois après beaucoup de km. Le bruit vient parfois de devant, des fois du train arrière, des fois du centre, vraiment très difficile à comprendre.
Chez Porsche, ils veulent me changer tous les bras de suspension de l ´avant, il y en a pour 2000 euros. Mais je trouve bizarre que souvent, les bruits semblent venir de derrière et du milieu, et pas seulement de devant.
Qu´en pensez vous? Quelque´un a t-il rencontré um problème similaire?
Merci de votre aide.
albra
Re: Grincement d´amortisseur, bras de suspension, boite? Help!
Message par albra »
C’est possible que cela provienne des coupelles d’amortisseurs AR !
fernmac
Le problème semble plutôt venir de l´avant bien que parfois je l'entends aussi à l'arrière...
Les silent bloc des bras des triangles avant, surtout les supérieurs sont assez fragiles.
Ça arrive souvent qu’ils soient craquelés à partir de 100000 kms ou quelques années.
Peut être une piste.
fernmac
Mon mecano a regardé dessous mais il me dit que tous les bras de suspension sont encore bon, il ne trouve rien d'anormal. J'ai lu que les appuis des tubes d´échappement peuvent se révéler um problème, en avez-vous entendu parler?
BBS_RS
Message par BBS_RS »
As-tu trouv. l'origine du grincement finalement?
Je commence à avoir les mêmes symptomes sur mon Macan :pale:
fernmac
Le problème était au niveau des appuis de suspension, avec les joints craquelés. J'ai acheté le kit de Meyle a 600 euros et problème résolu.
BBS_RS
Comment ça appuis de suspension? Parles-tu de la tête d'amortisseur, sur le haut de la suspension?
Par hasard aurais tu une référence pour le kit?
fernmac
Voila ce que j'ai acheté:
https://www.auto-doc.pt/meyle/12851511
BBS_RS
Merci pour le lien, maintenant c'est clair, il s'agit de la triangulation de direction.
J'avais pour projet de trouver des pièces performance pour les remplacer dans le temps, ça se peut que je remplace ça plus vite que prévu :D
