Remise à zéro pression des pneus
idasoski
Message par idasoski »
Je viens d’acquérir un Macan et en suit ravie. Néanmoins je voudrais faire une remise à zéro de la pression des pneus car l’alerte s’affiche sur le cadran.
On faisait la manipulation, cela me demande qu’à partir de 25 km/h mais le chargement reste en cours en continue.
Dans la mesure où je ne suis pas équipé de capteurs ? Est-il possible de configurer sans avoir la pression des pneus si oui ?
Avez vous une manipulation à faire ?
Je vous remercie d’avance.
Re: Remise à zéro pression des pneus
Dans le cas du changement des pneus, il faut choisir la nouvelle monte pour réinitialiser. Par contre, je ne suis pas sûr que tu puisses ne pas avoir les capteurs.
Je ne pense pas que l’option « sans capteur » existe. Sinon, il faut le faire configurer par le CP qui peut peut être ajouter cette nouvelle option.
Il faut y accéder par l’écran multifonctions a l’arrêt .
Menu pression pneus—> type de pneus.
Voir pages 172-173 du manuel.
idasoski
Merci pour ton retour. Je vais essayer ce soir.
Bonne journée.
idasoski
Bonjour Hutch,
Je reviens vers toi suite à la manipulation que tu m’as préconisé. J’ai bien noté le diamètre des pneus soit 21’. Mais je n’ai pas de pression qui apparaît quand je roule au-delà de 25 km/h comme évoqué sur le l’écran.
As tu une idée du voyant allumé ?
Macam33
Message par Macam33 »
Impossible d’avoir la pression affichée si tu n’as pas de capteurs. J’ai fais l’expérience moi-même
sur un montage de pneus hiver sans capteurs.
4 TPMS environ 180€ , je dois retrouver le site
Où je les ai achetés. Montage à domicile par le
Camion allopneus,
Macam33
Le site LD prestige...voir mon post du 2 dec 2016
Senseurs tpms
idasoski
Merci pour ton retour,
Ça confirme bien que je ne dois pas avoir de capteurs. J’ai vue ton message du 2/12 pour avoir les infos. Je vais regarder pour me les commander aussi car pénible de voir ce voyant tout le temps allumé.
Je posterais quand tout sera ok pour partager mon expérience.
Merci encore 👍
Tu sélectionnes ta monte pneumatique et tu valides.
Le voyant jaune se met à clignoter sur le compteur et l’écran multifonctions t’indique qu’il faut rouler à 25 km/h pour l’apprentissage.
Normalement, l’apprentissage se fait rapidement (quelques centaines de mètres, voir quelques kms).
Si ça ne marche pas, essaie de refaire la manip en sélectionnant une autre monte, 19p par ex et revient sur ta monte.
Si ça ne marche toujours pas, tu as peut-être un problème de capteur TPMS.
Les capteurs sont d’origine? Les jantes sont d’origine?
idasoski
J’ai acheté ce Macan il y a une semaine à peine et non les jantes sont en 21’ et sur la facture des options ce sont des 19’ qui sont d’origines.
Je vais essayer de faire ce que tu as dis mais c’est vrai que je n’ai aucune pression qui s’affiche donc je pense que je ne suis pas équipé.
Merci pour ton retour 👍
Macam33
Quand j’ai acheté mes 19 ‘ sur le BC elles n’étaient pas équipées de capteurs. Certains
vendeurs omettent de le dire...
