Re: MALADIE DE LA BOITE DE TRANSFERT...
Je vais rester attentif pour l’instant rien ! Le véhicule est encore garantie un an par la concession Alpine à Rennes puis ensuite on verra avec Porsche si le problème surgit.
Tu utilise souvent le mode off road ?
Non rarement, même dans la neige je ne l’ai pas utilisé
Le problème vient de l’humidité dans l’huile, ce qui abîme les roulements
Il suffirait de faire une vidange tous les ans pour que cela réduise fortement les chances que ça arrive
Je vais essayer de voir s’il existe quelque chose sur la vidange de la BdT.
Si c’est juste vidanger et remettre de l’huile, alors, chest assez simple.
Je suis la qualité de l’huile la et a priori, on peut trouver des bidons autour de 30 euros le litre. Donc pas la mort, juste la procédure pour pouvoir le faire en même temps que mon entretien annuel.
Dès que je suis calé dessus, je ferai un tuto, a moins qu’un de nos membres le fasse avant.
Certains n’ont jamais rien eu depuis la mise en circulation en 2015 et vu le nombre de macan vendu ça semble pas être l’affaire du siècle cette Bdf, bon le 4,8 avec les vis du variocam non plus au j’y ai eu le droit quand même ^^
Il y a un post sur YouTube pour la vidange
Rien de compliqué, juste une petite astuce pour finaliser le remplissage
Il faut moins d’un litre
Autant mettre aussi un additif tant que tu y es
Oui, j’ai commencé à regarder les différents posts sur YouTube.
Y’a un peu de manip quand même car la vidange et le remplissage se font en 2 temps.
On peut aussi connaître l’usure de l’huile en fonction de la charge que la boîte a pris dans la tête. Soit 145 kw. Je suis à 84 kw en 108000 kms mais il est vrai que l’huile n’est pas récente. Donc à faire lors de l’entretien des 120000 kms.
Il faut une valise pour ce genre d’informations ?
J’ai vu une vidéo d’un gars qui expliquait que le ressenti de la secousse était comme une sorte de broutage ou comme si on tirait le véhicule en avant puis en arrière
Si tu veux les infos sur les paramètres d’usure, oui, il te faut une valise qui entre dans L’Odb de la transmission.
Petite question, en mode off road si vous tournez vous entendez/ressentez l’autobloquant ? Après j’ai essayé que sur goudron est c’est pas top il me semble ^^
Salut à tous, au final je n’échapperai pas à ce problème je ressent des accoups sur le second rapport en revanche rien en vitesse lente
La garantie M (opteven) qui couvre le véhicule prendra en charge normalement, rendez vous le 10/11 à la concession. En attendant pas de risque à utiliser le véhicule (c’est encore très subtile à détecter) ?
