Code erreur P1362 MacanS
Re: Code erreur P1362 MacanS
Tu peux essayer de contrôler l’état des queues de soupapes en démontant le moins possible avec une petite caméra endoscopique.
gbra
Message par gbra »
Il ne faut pas démonter tout ça juste vérifier avec endoscope par le collecteur d admission l encrassement des queus soupapes pour l injecteur je le fait contrôler par un atelier spécialiser il a encore un autre option effectuer un calibrage de tous les cylindre afin d équilibre le moteur et prendre en compte le vieillissement de l injecteur pour éviter le raté de combustion
AlainM
Message par AlainM »
Salut, me revoilà... Je suis donc passé chez Porsche à St Germain en Laye (78) c'est le plus près de chez moi, et rencontré le chef d'atelier qui connait la voiture, accueil froid, n'a pas voulu me dire ni chercher à quoi pouvait correspondre le code P 1362, selon lui, il y a tellement de codes (...!!), et quant a la confirmation de la position du cylindre 1 (a droite de l'auto vers l'avant) la réponse fut je cite " je ne sais pas" ! Quel foutage de gueule...! (un mécano derrière lui m'a lui confirmé par signe). La seule reponse du chef d'atelier fut "prenez RdV, on verra".... Lamentable. Je vais écrire à Porsche France, d'autant que St Germain n'est pas une concess mais depend de Porsche, car si l'atelier cherche à faire du boulot ce que je comprends, l'attitude du chef d'atelier est inacceptable. J'ai aussi posé la question d'un devis, mais cela n'avait pas l'air de l'enchanter bien qu'obligatoire, car il ne peut savoir où peut conduire une panne aléatoire. Donc pour lui, je laisse l'auto chez Porsche et quand la solution sera trouvée, 1 jour, 1 semaine ou plus longtemps, c'est moi qui paierait la totalité des heures et des pièces changées même celles changées pour rien! Bravo !!
Je continue au fur et à mesure mes investigations et verif après verif, j'efface le code erreur, et cela revient 2 à 3 jours après, et en général lorsque l'auto est au ralenti après avoir un peu roulé sur route (feu rouge par exemple). N'ayant changé que la bobine du 4, je vais aussi changer celles du 5 et 6, le banc complet sera ainsi fait. Merci comme d'hab à ceux qui suivent et qui ont qqs idées, si tout ça peut servir, tant mieux :D Je vous tiens informé de la réponse que j'espère avoir de Porsche. A+ ;)
Y’a vraiment des personnes chez qui le commerce et le service, ce n’est pas inné.
Tu n’as pas un indépendant qui fait du bon boulot dans le coin?
AlainM
Ben non.........rien à 30km à la ronde. A 35km il y a CGSport (des ex de chez Nourry) et a 50km Nourry. Autour de chez moi, à 20 bornes y a Evreux, Dreux, Houdan, Versailles à 3okm, si quelqu'un a une adresse :D La qualité de vie à la campagne a parfois ses inconvénients.....
Essaie un coup de tel à Nourry ou CGsport. Tu verras au feeling ce que l’on t’annonce.
Voir aussi quand tu as le défaut :
- es-ce qu’il permanent, en cours?
- où es-ce qu’il est apparu/disparu et du coup, tu n’as qu’un message d’alerte mais plus défaut plus actif?
AlainM
Comme je disais, le message d'erreur n'est pas permanent (apres 2 a 3 jours de roulage il réapparait). Quand je lis les codes erreurs avec ma petite valise, mais aussi celle de mon garagiste, il y en a 2 qui sont les mêmes "P1362", 1 qui s'affiche comme temporaire et le 2eme (toujours P1362) marqué permanent. Je les efface, le message au tableau de bord disparait. Suis allé a Rouen ce matin, pas d'affichage de message, en rentrant à l'arrêt au péage, le message est réapparu. D'où l'idée d'une panne électronique plutot que mécanique qui serait permanente. Et si c'est l'ECU....aie aie aie.......J'attends une réponse de Porsche et selon j'irai chez Nourry ou CGSPort. Merci Hutch
foudre78
Message par foudre78 »
Je te conseille de regarder dû côté de Ff motors à côté d'Évreux : il est très réputé au niveau national pour les cayennes (j'en ai eu 2 entretenus par lui dont un qu'il à "sauvé" par une réparation que peu de garagistes sont capables de faire) et il fait aussi pas mal de Panamera. Il ne connait pas les Macan en particulier, mais il est assez réputé (et doué) pour savoir identifié concrètement une panne sur une Porsche que peu de personnes arrivent à faire. Il est pas très loin de CG motorsport justement. En l'appelant il pourra déjà te dire s'il pense pouvoir t'aider (tu peux lui de la part de Hugo au Macan turbo blanc)
AlainM
Merci Foudre, je vais l'appeler dès demain, surtout que la Panaméra a le même moteur que le Macan en V6 essence, ça devrait aider. Je vous tiens informés :Merci:
AlainM
Salut a tous, salut Hugo, je suis allé voir FF motorsport, Philippe, d'autant que j'avais un nouveau message (deutch qualitad....!! c'est fini...) d'un probleme de direction assistée que je n'avais effectivement plus. J'ai donc roulé avec force dans les bras pour tourner le volant jusqu'à Prey (27) où Philippe a aussitot branché le Macan sur son ordi. Ca n'a pas été facile, mais il a réussi à enlever le défaut de DA, puis le fameux message P1362. C'était lundi, jeudi, paf message P1362 de nouveau là.......heureusement la direction va bien. J'ai donc rappelé Philippe FF motorsport, super dispo et sympa, :Top: , qui me dit etre d'accord sur un bug electronique, mais que la seule solution est de mettre à jour ou reprogrammer le module moteur (ECU), voire à le changer, et cela ne peut se faire que chez Porsche, puisqu'il faut une liaison informatique spécialisée et bien sur exclusive Porsche. On ne parle pas de changer une programmation ou de booster mais de repartir de 0. Me voilà donc contraint d'aller faire un diag complet chez Porsche avec maj ou nlle prog......Et inutile de changer encore d'autres pièces, il s'agit d'un bug ou d'une panne electronique, si c'était mécanique ça aurait lieu en continu dès qu'on met en route, pas après 4 jours de roulage. Dans mon coin, je n'ai trouvé de dispo que Porsche Rouen, ne voulant plus aller à ST Germain après de bien mauvaises experiences et un accueil type foutage de gueule de la part de son chef d'atelier :evil: . Date : fin septembre.... pire qu'un chirurgien cardiaque.....Voilà pour les dernières news, merci de votre patiente à me lire, mais si ça peut aider, c'est volontiers..... Bonnes vacances d'été, :pictures: , à plus....... :Merci:
