Défauts Adblue ?
Fabien32
Défauts Adblue ?
Message par Fabien32 »
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Je recherche un Macan SD. Il semble que j’ai trouvé un véhicule qui pourrait me correspondre.
Le véhicule est vendu par un professionnel et il l’a amené au CP de Bordeaux pour un passage à la valise.
Rien de spécial à part l’adblue.
Sur le rapport est noté : « Défauts Adblue permanent présents dans mémoire des défauts »
Il n’y a rien sur l’écran du Macan. J’ai un peu peur des fameux « plus que 1000km » avant de ne plus pouvoir démarrer. Visiblement ça fait un moment que le Macan roule normalement.
Ma question est donc la suivante: qu’est-ce que ça signifie exactement ? Il y a t il un problème sur l’Adblue (remplissage, jauge, pompe, injecteur) ou un futur problème ? Ou il y a un eut un problème qui est enregistré mais qui n’est plus d’actualité (peut être réparé mais je n’ai pas tous les détails sur l’historique)
Macan SD de 130000km actuellement. Un diag a été fait à 113000km en 2022 qui a révélé un code défauts sur l’Adblue. Entre temps pas d’infos sur l’entretien.
Bref dois je être inquiet ou c’est bon, juste faire l’entretien et remplissage Adblue de façon classique.
Merci pour votre retour.
Re: Défauts Adblue ?
Si le défaut est permanent et existant, c’est qu’il est présent. A savoir lequel, car il y a pleins de possibilités.
As-tu le numéro du code défaut?? Normalement ce dernier est assez parlant.
Avec ce kilométrage là, généralement tu as les fuites sur la durite d’adblue ou les problèmes de pompe qui arrivent
Fabien32
Bonjour Hurch,
Non malheureusement je n’ai pas le code défauts.
D’après le CP il a été effacé mais il reste en mémoire. Quand on allume la voiture aucune alert n’est présent.
Peut-être une ancienne panne avec le défaut résolu puis effacé, mais reste en mémoire, comme une archive. Entre temps il est passé chez un spécialiste qui l’a passé à la valise et d’après lui il n’y a rien.
Donc je me dis que j’ai eut peur pour rien.
Mais bon un code défauts n’est jamais rassurant, surtout que je n’ai pas de trace de facture et les CP ne communique rien 😞
S’il n’est pas signalé et que rien ne s’allume, c’est qu’il n’est pas actif. Donc pas de souci. Avec le système AdBlue, au moindre souci, tu as une alarme.
Donc pas de problème à priori, mais c’est dommage de ne pas savoir s’il y a eu un problème dessus. Ça arrive vite à ces kilométrages.
Nap
Message par Nap »
Bonjour, ce message là ? :lol!: :lol!:
Totoro78
Message par Totoro78 »
Si c'est celui la, à l'heure qu'il est, il est déjà en panne...
Fabien32
Non mais c’est bon je l’ai acheté et il n’y a rien. Visiblement c’est un vieux code d’erreur encore visible par le CP.
albra
Message par albra »
Un petit conseil à tous les possesseurs de Macan Sd, ne jamais attendre que le réservoir d’AdBlue soit vide, car avec l’évaporation des cristaux peuvent se former dans, le réservoir, la pompe et la canalisation.
Personnellement, je complète le réservoir tous les 5 à 6000 Km, soit 6 à 7 litres d’AdBlue et j’utilise un produit pour éviter la cristallisation du genre MECARUN AD35.
Nap
Message par Nap »
Bonjour à tous, rendez-vous demain pour supprimer l’adblue.
On verra ce que ça va donner après :?:
