lever son macan avec un jack hydr + jack pad
Re: lever son macan avec un jack hydr + jack pad
ça y est , j'ai rezçu ma commande pour le LOFTY PAD vendu par AMAZON, j'ai vérifié la possibilité de l'utiliser sur la tête de mon cric roulant : top ! et surtout la compatibilité avec les encastrement du MACAN, pas de problème cela va être possible sans modifier quoi que ce soit.
alors pour les personnes interressées, c'est un produit Allemand prévu pour BMW, distribué par :Mount Market GmbH sous la ref: LOFTY PAD 1(premium)....prévu pour vehicule de 3,5 tones.... donc pas de problème.
Quand au coût : 17,95 €, une ruine donc chez AMAZON, et commandé le 4/12 , livré le 6/12.
Dommage qu'il faille en passer par là
Tout d'abord .... BONJOUR,
Je n'utilise que mon cric roulant pour changer mes roues été par mes roues hiver équipées de pneus M+S, je n'ai donc pas à sécuriser mon intervention par des chandelles,vu la durée de mon intervention (5Mn/roue), quand à mon cric roulant , il est de tout ce qu'il y a de plus banal chez queque fournisseur que ce soit.
L'embout a la forme d'une tulipe racourcie, enfin comme la plupart cric roulant que j'ai vu et ce PAD s'adapte tres bien.
Parallelement , je viens d'envoyer un courriel chez PLANGER à Dusseldorf, leur demandant si ils avaient un PAD special MACAN, Si j'obtiens réponse , je ne manquerais pas d'informer tout le monde par le biais du forum.
Bonne journée à tous .
Voilà le moment de remettre les roues "été" apres ma saison à la neige, alors finalement je n'ai pas répondu à PLANGER car ils étaient pres à fabriquer sur mesure le "pad" spécial adapté .... la facture aussi !
Donc , la seule chose de changé pour l'opération est le remplacement de mon cric roulant , trop court en hauteur, par un cric chandelle à hauteur règlable.
Et surtout : ne pas oublier de déconnecter la suspension pneumatique !!
quelqu'un aurait la référence de la pièce en plastique solidaire du chassis dans laquelle on vient placer le patin en caoutchouc ? la pièce avant droite de ma machine est cassée.. et j'aimerais la remplacer.
Pour info, on trouve le patin sur Aliexpress pour une somme modique, voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... Y9EgNt2uUg
Merci pour votre retour d'info !
Cdlt
Arkebuse
Cdlt
Arkebuse
excellent comme retour d'info !
Bonne journée à tous !
Crdlt
Arkebuse
Crdlt
Arkebuse
Re... Bonjour,
Le mien mesure : long=58mm, larg=30mm, prof=13mm, et fait tres bien le JOB malgré que cela soit un pad :LOFTY PAD de chez PLANGER ref:X000ZQRR4J.....en principe pour BMW.
Par contre , je ne me souviens plus si j'ai eu ça sur AMAZON.... à verifier dans mes precedents tutos
