Coût révision des 60 000Km
Re: Coût révision des 60 000Km
Je rappelle à tous et en particulier à Zourite, ce que disait Fangio : 'le frein, c'est pour les lâches !"
- MacanS_MSL
Concernant la disparité des tarifs d'entretien à travers la France :
Est ce que quelqu'un connait le coût de la révision CP Lorrraine pour les 60000 km?
Le CP m'annonce environ 1200€ avec vidange moteur- entretien, liquide de frein, vidange boite PDK
Cela vous semble correct?
Merci pour vos retours,
Bonjour MacanS,
J'ai un devis pour 1300 Euros au CP Strasbourg pour la même intervention donc ton prix semble correct.
- tonton-Claude
bonjour à tous
à Nantes coût de la révision des 60 000 km de mon macan diesel avec les mêmes prestations : 999,32 € (en août 2017)
- jeanmarie97
Entretien de 60,000 kms pour Macan S
voici la liste des tâches
-filtre habitacle
-filtre à huile
-huile moteur
-liquide de frein tous les 2 ans, à ne surtout pas zapper pour la longévité des o-rings de piston de freins $$$( Brembo à l'avant il y a 6 pistons par étrier)
-6 bougies
-huile boite Pdk
Les filtres à air moteur ne sont prévus qu'à 120.000 kms soit en même temps que le 2 eme jeu de bougies et c'est normal vu le démontage pour y accéder. D'ailleurs vu qu'il faut démonter les boites à air et les filtres pour accéder aux bougies, un CP pourrait être tenter de le faire déjà une fois à 60.000 kms.
Mais vu qu'un filtre à air vaut 100 euros et qu'il y en a 2 !!! Un homme prévenu un vaut 4.
-éventuellement changer les plaquettes de frein avant et arrière Attention l'usure est trompeuse, la matière sur avant neuf seulement 7mm ce qui donne l'impression quand on regarde à travers la jante qu'elles sont loin , que nenni s'il reste 5mm sur les 7mm il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le Macan ne bouffe pas des plaquettes ni des pneus, 46,000 kms et toujours pas au témoin d'usure. et les pneus Michelin d'origine.
Tant à l'avant qu'a l'arrière, bien que quand il faudra les changer, il faudra faire avant et arrière . A l'avant il reste 5mm sur 7mm et à l'arrière il reste 5mm sur les 10mm à neuf.
Le fil du témoin d'usure tant avant qu'arrière se situe à 4 ou 5 mm de la ferraille. Donc il y a de la réserve pour qui sait ménager sa monture.
-filtre habitacle
-filtre à huile
-huile moteur
-6 bougies
-huile boite Pdk
- MacanS_MSL
J'ai fais mon entretien des 60000 km ce jour au CP Lorraine avec vidange moteur huile total INEO, entretien, liquide de frein, vidange boite PDK, filtres , essuie glace AV/AR etc
un devis pour les plaquettes AVANT et ARR à faire dans 5000 - 10000 KM à 710 €
Accueil parfait, voiture de prêt offerte ( 718 Cayman S ça marche fort )
Voiture propre intérieur et extérieur vraiment bien le service de ce CP
Facture totale => 1142€
Revision 60000km CP Losch Esperange Luxembourg.
Echg huiles moteur, freins, boite.
Echg filtres huiles, clim.
Echg cartouche anti crevaison (50€)
Echg essuies glaces AV / AR (57€)
Tva á 17%
Total : 992,45€
Lavage véhicule
Tva á 17%
Total : 992,45€
Lavage véhicule
Étant du centre de la France et à quasi même distance entre Toulouse , Montpellier et Bordeaux . Auriez vous un CP à me conseiller entre ces 3 ?
Ce doit être le centre / sud ouest , il y a Nantes, la Rochelle, ou plus au nord, le Mans…
Je suis du Lot , les autres centres me sont donc trop loin ( idem pour Clermont Ferrand )
