Panne 3 ème Feu Stop !
Cheero
Re: Panne 3 ème Feu Stop !
Message par Cheero »
EPILOGUE
Ayant changé de région pour une nouvelle vie de retraité, cet automne, j'ai amené mon véhicule chez le concessionnaire Porsche local pour diagnostic !
Résultat: 3 heures et demie de recherche (474 €) pour constater que le BCM Unité de contrôle était oxydé sur certains contacts (l'éclairage de la plaque arrière minéralogique ne fonctionnait plus non plus), donc démontage dans le hayon arrière, nettoyage et remontage du module et tout re-fonctionne comme auparavant :D . Recommandation du réceptionnaire Porsche. Il faudra peut être changer le BCM ultérieurement... Pas bien fiable tout ça ! Qui plus est, je n'avais plus de fonctionnement, dernièrement, du module mémoires et retour du siège avant !!! Reprogrammation nécessaire :roll:
Heureusement que le Macan apporte bien des satisfactions à contrario....
@ Lage : quand tu as démonté ton hayon arrière, est-ce que tu te souviens si le BCM ressemblait à ceux là ? Merci
Sur mes deux macan il y a qu’un seul module 7P5959107E dans le hayon est il n’y a rien d’autre
Les Ref que tu donnes correspondent à ça
95b907801c Cette Ref existe et la elle est remplacée par 95b907801b. à vérifier la compatibilité entre les deux
Moi le problème que j’ai eu c’était avec le module 95b919475l
Oxidation dès contact
Commande de la caméra et des détecteurs de recule
Cheero
Danke lage ! :D
lepage57
Message par lepage57 »
je relance le sujet avec la question suivante:
Contrôle technique ce matin.
Lors d'un trajet cet après midi j'ai eu le message suivant " 3 ème feux stop à contrôler" qui a disparu ensuite.
Au cours du contrôle, la voiture a été passablement secouée, quelqu'un aurait-il une explication?
Merci pour vos réponses
Cheero
Etonnant ce que tu décris car effectivement, j'ai eu la panne après mon contrôle technique aussi et je n'avais pas fait le rapprochement. Coïncidence ?
En tout cas, je me souviens m'être dit: "heureusement, la panne est arrivée après ce contrôle. J'e l'ai passé à nouveau, les 2 ans écoulés, voici 15 jours. J'avais bien précisé au contrôleur qu'il fallait bloquer la suspension pneumatique (je l'ai en option) avant tout test. Je lui avait même imprimé la page 266 du manuel dont il n'a pas fait cas au début et la voiture a bien été secouée.... Démonte ton cache arrière et vérifie ce fameux boîtier, ce sera déjà une bonne piste :clin:
lepage57
J’ai rendez vous mardi pour effectuer la revision du Macan, et je lui en parlerai!
Merci pour ta réponse car ça confirme ma suspicion sur le contrôle technique.
Je vous tiens au courant.
lepage57
Tout d’abord, une amie m’a dit que lors du contrôle technique de son vehicule, on lui a dit que la validation était ok malgré un feux stop hs? Le contrôleur lui a dit de le faire reparer rapidement! (Les feux avaient été vérifiés avant d’y aller ?)
Bizarre non? (Même centre de contrôle)
Pour moi, la révision du Macan s’est faite aujourd’hui et ils n’ont rien vu d’anormal?
Que penser du CT ?
