Bonjour à tous
A partir de quels délais d'absence faut-il débrancher la batterie (j'ai parfois des absences de 3 mois) ?
Si on débranche est-ce qu'il faut ensuite repasser par la valise pour reconfigurer le véhicule ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Es tu sur de cela? Au départ, je devais débrancher ma batterie pour le transport. Mon PC m'avait bien dit qu'il fallait réinitialiser des défauts (faisable au KTS sans toucher à la garantie mais uniquement pour ces défauts)
P. 71 du manuel. Si tu changes la batterie, il faut l’initialiser dans la calculateur. Si tu débranches, il faut suivre la procédure pour paramétrer les fins de courses des vitres, toit ouvrant, attelage, etc. mais pas d’initialisation sur la valise.
mais alors, lorsque je devrais changer de Batterie, quelle deviendra Faible au dermarreur, ne puis je pas alimenter les Bornes avec le petit chargeur et clic-clac Kodak, je mets la nouvelle en moins de 10 secondes,... ca devrait le faire sans tout se fouttoir , non ?
P. 71 du manuel. Si tu changes la batterie, il faut l’initialiset dans la calculateur, si tu débranches, il faut suivre la procédure pour paramétrer les fins de courses des vitres, toit ouvrant, attelage, etc. mais pas d’initialisation sur la valise.
