Centre de roues Macan S Diesel 95B - oct 2014
PhilNewt
Message par PhilNewt »
je souhaite changer mes centres de roues sur mes jantes d'origine.
(jantes 8 / 9 JX19 ALL)
Si je mesure le centre je dois être à 64 / 65 mm
La référence serait t-elle bien celle là : 95B.601.150.D
Außendurchmesser: 65mm
Nasendurchmesser: 45mm-48mm
Quelqu'un peut-il me confirmer cette information afin que je ne commande pas les mauvais centres...
Merci d'avance
Macan S 2020
Re: Centre de roues Macan S Diesel 95B - oct 2014
Dernière modification par zourite le 06 déc. 2019, 19:20, modifié 1 fois.
PhilNewt
Plus détaillé que ça
On meurt 👍😊
Merci beaucoup
Macan S 2020
Petite question: c'est compliqué à enlever et à remettre ces "enjoliveurs de roues" (perso j'aurais appelé ça un cache-moyeu mais bon, je suis pas dans le marketing !).
Je suis toujours en train de me tâter pour acheter un jeu de jantes pour mes pneus hiver, et si c'est pas compliqué de passer les bignous d'une jante à une autre, sans risquer des les endommager à la longue, ça sera toujours ça de moins à acheter...
Bien sûr on en trouve à 20 balles sur le net mais j'aime pas donner mon argent à des vendeurs de contrefaçon.
PhilNewt
comment retirer les caches moyeux / Centre de roue
A 20 balles sur le net, attention effectivement aux contrefaçons chinoises !
Je viens d'en acheter 4 sur ebay pour 88 € + 10 € de port / Provenance Allemagne.
Occasion certes mais selon les photos en parfait état.
Pour ce qui est du démontage :
Il y a 2 petits trous sur chaque cache moyeu.
Si l'on ne dispose pas de l'outil à griffes particulier pour les retirer on peut quand même s'en sortir.
1) Prendre 2 pointes de diamètre légèrement inférieur aux trous
2) Tordre un peu les extrémités en forme de crochet (pas trop) pour pouvoir les introduire
3) Tirer assez fort et simultanément sur les deux et cela sortira. Mais il faut y aller assez fort, les griffes tiennent bien...
4) Pour les remettre, là, beaucoup plus facile : bien centrer et un petit coup de poing dessus...
Mais il est vrai que la surface est fragile et se raye facilement donc il faut y aller calmement.
Macan S 2020
Tu prends une clé en L Allen du bon diamètre
Tu passes le petit coté par le trou et l'oriente vers le centre
Avec une pince tu attrapes le long côté et tu tires
Ca se déboite tout seul, sans éraflure
J'ai changé mes noirs et gris pour des couleurs sur mes jantes d'origine 18"
Et les ai mis sur mes jantes hiver de marque Alutech
PhilNewt
Beaucoup plus fort et moins bricolage 😊
Macan S 2020
rich51
Message par rich51 »
Ou acheter des caches moyeux pour Porsche Macan s en 20 pouces ( diamètre 60)
PhilNewt
cela se trouve assez facilement sur ebay
c'est là que j'ai acheté les miens.
Pas mal de variation de prix mais en cherchant un peu on trouve du neuf pas trop cher...
Un exemple :
https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Porsche ... SwiDpbIiyR
Macan S 2020
