Remplacement batterie
Didier46
Message par Didier46 »
Mon SD est de juin 2017 , 60000kms , il me semble qu’il a eu quelques difficultés pour démarrer ( latence de 1 ou 2 seconde après avoir tourne la clé )
Du coup je pense à la batterie ? Votre avis ? Connaissez vous le tarif pour la faire changer par un CP ?
Re: Remplacement batterie
Es-ce qu’il fait froid chez toi??
Didier46
Non non du tout , c’était dans le garage et il y fait 15c :shock:
Par temps froid, il y a un temps pour le préchauffage et du coup la mise en route n’est pas immédiate.
Je ne connais pas le prix en CP, mais il doit y en avoir pour un petit billet, la batterie est déjà chère a la base (grosse puissance + type AGM).
Que te dit le voltmètre de la voiture avant le démarrage?
Didier46
Oupsss ...on la voit ou la tension de la batterie ?
:shock: :scratch:
Au tableau de bord, écran multifonctions.
Didier46
Oupsss je dois passer à côté de quelque chose ... mais je n’arrive pas à avoir l’affichage de la tension de la batterie 😪
Papi95
Message par Papi95 »
Une vidéo pour voir ou trouver la tension de la batterie .
Didier46
Super , merci Papi95 :D j’avais la fonction affichage batterie qui était pas cochée
La valeur que j’ai est 11,7v contact mis puis 13,8 v moteur allumé :?:
Narcotic
Message par Narcotic »
Moteur allumé c'est normal, c'est la tension de sortie de l'alternateur. Ca prouve qu'il fonctionne bien, il charge ta batterie . Par contre le 11,7V c'est faible pour la batterie hors charge . Il n'y a rien qui decharge ta batterie ? Sinon effectivement tu peux prévoir un changement de batterie 🥁 😁 si tu garde la tension tu peux le faire toi même tu n'aura pas de reprogramation.
