bouton plafonnier Macan GTS
Pier
Message par Pier »
maigres le grand montre d'option de ma Macan GTS, je n'ai pas le homelink, ce qui a priori tombe bien quand je vois les critiques qu'il occasionne, par contre j'aurai aimé lui installer mes télécommanges.
c'est la raison pour laquelle je cherche deux boutons de plafonnier (poussoirs simple, mais au design adéquate) que je connecterai sur mes deux télécommandes existantes (by pass du bouton existant) et que je cacherai quelque part.
Curieusement je ne trouve pas de bouton qui vont sur le plafonnier, ce sont les deux dernier (en allant vers l'arrière) coté droit, avez vous une idée ou je pourrais m'en procurer ?
crdlt
Pierre
Re: bouton plafonnier Macan GTS
Après un petit tour sur le PET, c’est ce que je pensais: les boutons ne se vendent pas au détail, c’est tout l’ensemble de la console du plafonnier qui est en pièce détachée. A configurer suivant les options, il y a plusieurs références avec les options en face qui correspondent :
Pier
Message par Pier »
hola !!!! merci pour ta réponse, le pbs est que le plafonnier est en état impeccable avec toutes les options sauf ce fameux homelink, je ne me vois donc pas changer le plafonnier uniquement pour l'ajouter.
je vais essayer les casses autos, je crois qu'il y a une casse special Porsche en Angleterre je vais essayer de la retrouver a moins que quelqu'un ait l'adresse mail ?
merci
crdlt
slt :vroum:
j'avais percer le cache et poser un bouton et j’avais mis une télécommande modifier par le dessus
la télécommande j'avais fait un branchement pour rallonger deux fils qui vont au bouton
a present j'ai trouver un plafonnier avec les trois boutons pour installer homelink
ayant celui de mon ancien Q5 que j'avais pas eu le temps de monter
mais incompatible pour le Macan après recherche
et vue qu'il y a pas mal de problème de compatibility avec les systems d'ouverture de porte ou portail
j'ai remis m'a télécommande et rajouter un mini macro-bouton poussoir dans la platine
et j'ai pas toucher aux boutons d'origine
si un jour je trouve autres chose
emplacement des trois boutons d'origine
rajoute d'un bouton pour m'a télécommande
il faut laisser la led d’éclairage du bouton dégager
en final comme d'origine
:vroum: :vroum:
Ouf, y’a du taf quand même pour la modif!!
Il se démonte facilement ce plafonnier Lage??
Pier
Message par Pier »
Oui j'avais pensé a ta première solution, de percer et de rajouter un mini bouton, mais ca m'embete de percer une voiture pratiquement neuve, le système de démonter la platine me plais bien mais comme dit Hutch "y'a du taf", et faut pas se louper, une idée me viens.... modifier le cache pour qu'il soit mobile et le faire pousser un mini poussoir derrière, et meme pourquoi pas faire un cache avec un imprimante 3 D qu'on aurait aucun scrupule a percer !
:lol!:
Exacte il y a tu boulot
Le plafonnier
il Faut déboîte la moulure et l’enlever
il pivote vers l’avant Avec 4 clips deux à l’avant
Deux sur le côté
Le cache et fixe il n’y a pas moyen de le faire mobile
Voir en cc pour un cache et faire un troue
Oui une bonne idée de le faire en impression
Il sort facilement avec une vieille carte de crédit
Gwenan78
Message par Gwenan78 »
Bonsoir je cherchais sur retrofit homelink Macan mais on ne trouve rien.. J ai vu qu il y avait un module à l avant à ajouter ( dépose parechoc ) + plafonnier ad oc mais s il n y a pas le faisceau ..ca va être compliqué.
L idée du plafonnier modifié avec la télécommande est top mais pourquoi ne repars tu pas du poussoir d origine en coupant les 2 pistes et en se piquant dessus ? Le circuit est double face et on ne les voit pas sur la face opposé c est ça ?,
Merci pour ce post en tout cas je viens de me commander un plafonnier (-:
Johnclem
Message par Johnclem »
Pour information en ce qui me concerne j'ai choisi la simplicité pour mes télécommandes je les ai tout simplement collées sur une plaque alu avec une butée au moyen d'un double face. Comme cela je les ai à portée de main et en toute discrétion lorsque le pare-soleil est levé et le fonctionnement est parfait.
Gwenan78
Ok merci. je vais rester sur l approche de Manu. J ai une télécommande pour 3 actions donc 3 fils vers les 3 boutons d un plafonnier d origine c est pas mal. En occasion un plafonnier ce n est pas très cher pas donc pas grand risque si in finé le set up ne marche pas. Je ne touche pas à l original.
J attends de le recevoir pour concrêtement voir comment c est fait.
