Changement capteurs ABS
jp_gwada
Message par jp_gwada »
Un capteur ABS en défaut génère une cascade de défauts tels "défaut ABS" (of course), "défaut ESP", "Capteur moteur en défaut, aller à l'atelier, peut rouler", "4 roues motrices" etc...
Alors, puisque le souci vient d'un capteur ABS, changeons les 4 !!!
C'est ce que je viens de faire moi-même, après les avoir reçus de chez Pelican Parts, Californie, livraison FedEx.
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... VSVSI=P95B
2 ref à commander:
- ABS Sensor front right / rear left ref 95B 927 804 B OEM
- ABS Sensor front left / rear right ref 95B 927 803 B OEM
Coût 150$ à la commande, et 45€ à la réception (douane, frais fedex...)
J'ai pris soin de démonter la roue à chaque fois, histoire d'avoir un accès pratique.
Le tout m'a pris 90mn, principalement pour le temps que prend 4 fois un levage sécurisé, et un démontage/remontage de roue de camion !!!
Sinon 10mn/roue tranquille pour le changement du capteur. Un bon coup de brosse car la zone est sale, un p'tit coup de WD40, clé allen 5, un petit tournevis plat pour dégager le connecteur du capteur, le capteur vient tout seul, et remontage.
Essai routier, et bien au bout de 100m tout s'est éteint, parfait, retour à un fonctionnement normal !
Merci pour votre attention, si ça peut être utile...
Re: Changement capteurs ABS
:Top: super le tuto !!!
Merci pour ton tutoriel :Top:
albra
Message par albra »
Message à jp_gwada
Le remplacement des 4 capteurs ABS a-t-il résolu définitivement votre problème ?
Merci pour votre réponse !
jp_gwada
Oui absolument, comme je l'ai indiqué, le problème a été résolu immédiatement :Top:
albra
Message par albra »
Pour ceux qui n’ont pas de valise et qui sont confrontés au message GRA/ACC faire entretien et la ribambelle de défauts ABS/PASM/MOTEUR/FREIN DE PARKING etc...j’ai fabriqué un petit outil avec une pile de 9V une led rouge et une résistance de 100 Ohms et un connecteur femelle pour permettre le raccordement sur le capteur de roue.
En terme de contrôle, lorsque la Led est lumineuse le capteur est bon, on peut faire varier la luminosité en tournant la roue, et lorsque la Led est éteinte ou faiblement lumineuse, le capteur est HS !
Pour ce qui me concerne, les deux capteurs portant la référence 95B 927 804 (AVD & ARG) étaient HS, de là à penser que la référence est fragile ......
De toute façon, comme dit plus haut, j’ai remplacé les 4 en version B !
albra
Message par albra »
NOTA:
Bien penser à respecter les polarités mentionnées sur chaque capteur en fonction des références 803 & 804 !
Merci pour l'astuce ! :Top:
Oui, super pour ce retour et une belle astuce pas chère pour le contrôle :Merci:
albra
Message par albra »
Pas cher, certes, mais il ne fonctionne que sur une panne franche du capteur !
