La déraison contre la raison ;-)
Pim
Message par Pim »
J’avais déjà posté car j’hésitais entre un Macan S et un GTS.
Après beaucoup d’embûches sur le parcours, timing de livraison, problème de certains Macan de fuite d’huile qui nécessite un démontage, remontage du moteur, un licenciement abusif et j’en passe :pale:
J’ai finalement trouvé mon bonheur avec un GTS full option :D
Voici quelques images de la bête et merci encore à tous pour votre aide, les précieux conseils et les sujets très intéressants !
A bientôt pour d’autres sujets
Re: La déraison contre la raison ;-)
Joli Macan visiblement bien optionné, bravo pour ta persévérance ! :Top:
Pim
Message par Pim »
Merci @googleg !
Effectivement il est rempli d’option entre les sièges sport, le cuir partout, le toit ouvrant, le pack chrono avec échappement sport (quel régal :D )
Un bonheur au quotidien même si j’ai le problème récurrent de fuite d’huile moteur sur des vis du capot moteur/huile donc démontage et remontage du moteur à prévoir et j’espère que le CP va prendre en charge.
2 Macan vus et passés au 111 check points et les 2 avec le même problème...
Bonjour, :Top:
Je ne connaissais pas l’option « Masque pour levier PDK » :lol!: : Mouhah:
En espérant que le problème de la fuite d’huile soit vite réglé et sans conséquence pour toi.
Pim
Message par Pim »
Merci à tous
J’ai déjà arpenté pas mal le forum très instructif.
Au plaisir d’y contribuer :Alcooliques:
Géris
Message par Géris »
:Top: Belle machine
