Réedit:
Je ne vois absolument pas dans la notice quel peut-etre le fusible pour le moteur de lave glace.
J'ai essayé plusieurs fusibles mais ils sont tous bons:
Coté conducteur, rangée B le N°5 (combiné d'instruments)
Coté passage, Rangée B le N°4 (combiné d'instruments)
N° 9 (essuie glace avant)
Coffre, rangée D N°3 (moteur essuie glace arr)
N°4 (tableau de bord électrique)
N°10 (prise)
Juste pour confirmer : les essuies-glace fonctionnent-ils? Seul les laves-glace qui envoient un jet d'eau ne fonctionnent pas, ou les essuies-glace aussi?
Si seulement les laves-glace : est-ce que tu entends la pompe du spray?
Si la pompe semble fonctionner, peut-être que les buses sont bouchées par de la crasse, et ont besoin d'être nettoyée par un jet d'air comprimé ou une aiguille.
Apparemment il y a une sécurité désactivant les essuies-glace si le capot moteur n'est pas fermé. Peut-être détecte-elle qu'il est ouvert --> l'ouvrir et bien le refermer.
Finally I started asking myself if I could have messed up something under the hood or left something under the hood that would block the wipers from moving. So I open the hood, can't find anything amiss, close the hood again, and now the wipers are working as they should.
Merci pour ta réponse.
Oui les essuies glaces fonctionnent normalement.
Quand j’actionne le levier pour mettre un coup de lave glace, ils s’enclenchent comme si, mais aucun bruit de pompe.
Pareil pour l’arrière, il s’agite, mais aucun bruit de pompe.
Pour le capot, je l’ai ouvert et refermé mais pareil rien ne change.
C’est étrange qu’aucun fusible ne mentionne cette fonction, j’ai beau chercher...
Bizarre que les laves-phare fonctionnent, ça doit pourtant être là même pompe.
J'essayerai quand même de déboucher les jets avec une aiguille fine, au cas où.
Et j'ai bien trouve des problèmes identiques sur les forums anglophone, mais pas de solution. Je crois que tu es bon pour prendre rendez-vous chez le concessionnaire...
