anomalie commande moteur, un de plus ...
JP55
Message par JP55 »
comme le dit le titre je suis victime de ce message "anomalie commande moteur", sans autre message genre ad blue ou filtre à particules; je l'ai déjà eu il y a deux mois et il est parti tout seul; j'avais quand même utilisé la procédure qui consiste à rouler à haut régime pendant 25 mn et j'avais pensé que c'est ce qui avait réglé le problème;
j'ai refait cette procédure hier mais le message reste allumé.
Le problème c'est que je vais prendre la route pour aller passer quelques jours dans le sud et que je n'ai pas le temps de régler le problème avant mon départ.
Ma question : est ce que ce message va forcément évoluer vers la mise en mode dégradé ? ou bien est ce qu'il peut rester allumé sans autre conséquence et ainsi me permettre de parcourir les quelques 2000Kms qui m'attendent
Je précise, mais vous le savez, que le message dit "peut rouler" sans préciser de limite de kilométrage.
Merci de vos lumières
Re: anomalie commande moteur, un de plus ...
Difficile à dire. Il faut savoir quel est le défaut. Ça peut être beaucoup de choses.
Il y a des fois ce messages sur les SD du fait d’un problème furtif de sonde. Il suffit juste d’éteindre et rallumer. Suivant les défauts, lorsque tu rallumes et que le défaut n’est plus présent lors de l’auto-check de la voiture, ça repart normal.
Mais si cela persiste, c’est que le défaut est encore présent ou bien qu’il est assez important pour ne pas être éliminé lors de l’auto-Check.
Trouve un garage pour lire les codes, les effacer. Ce n’est peut être pas grand chose.
JP55
Message par JP55 »
Merci infiniment de ta réponse, c'est toujours un plaisir de lire ce forum, et tes interventions toujours très documentées.
Je suis donc allé chez mon garagiste du coin, pas un CP, mais un "spécialiste" Porsche.
Il s'agit d'un capteur sur l'échappement (donc une sonde) qui est défaillant et qui pense donc que la voiture pollue...
Ce n'était donc malheureusement pas un bug; il va commander la pièce et devrait me la changer avant mon départ que, du coup, j'ai reculé !
Il m'annonce une pièce à plus de 500 € plus la main d'oeuvre...
Merci les écolos avec ces systèmes complexes qui ne servent à rien sinon à faire plaisir à quelques excités, mais ce n'est que mon avis..
Une chose est certaine, je n'achèterai plus de diesel, et sans doute plus chez Porsche qui ne sont pas meilleurs que les marques généralistes sur la fiabilité.
Ça arrive. Les systèmes antipollution ont quand même du bon. Il suffit de suivre un vieux diesel pour s’apercevoir qu’on est plus habitué aux vieilles odeurs et à la fumée.
Mais c’est vrai que ça apporte pas mal de complexité, beaucoup de capteurs qui ont de grosses contraintes thermiques.
Même si Porsche ni est pour rien dans ce bloc, car c’est un bloc Audi, ça reste tout de même un bloc assez fiable. Et de toute façon, les Porsche diesel, il y en a de moins en moins car plus produites.
JP55
Message par JP55 »
Suite des emm....
Réparation faite, sonde changée, j'ai donc pris la route et à peine 600 Kms après, le même message s'affiche à nouveau !
Ras le bol !
Me voilà donc en vacances avec le même problème.
Dès lors soit je tente d'aller au centre Porsche de Fréjus, soit je trouve un bon indépendant.
Pour ceux qui sont de la région, pourriez me dire si ce centre Porsche est sérieux et compétent, et éventuellement, c'est cette seconde solution qui m'irait le mieux, si vous connaissez un indépendant dans le coin de Cavalaire, St Tropez, qui pourrait regarder le problème avec peut être un peu plus d'empressement que le CP
Je connais les CP Porsche depuis longtemps et franchement comme accueil il y a mieux !
Merci d'avance pour vos réponses
C’est la tuile!!
Tu n’as pas la possibilité de ramener ta voiture chez celui qui a fait la réparation?? Parce que là, ce qu’il a fait, ça sert à rien.
Avant toute intervention supplémentaire, je pense qu’un contact (trace écrite bien évidemment) avec le premier garage est indispensable car en tant que professionnel il a obligation de résultat :shock:
+ 1 avec @Bds91
JP55
Message par JP55 »
des nouvelles du front ....
Finalement je suis allé au Centre Porsche de Fréjus; très bon accueil, sympathique et prise en charge immédiate pour passer la valise; il y a deux sondes sur l'échappement, la N° 1 et la N° 2; il s'agit de la 2 qui est en défaut, alors que mon garagiste m'a changé la 1
Bien entendu ils n'ont pas fait la réparation, juste un effacement du message qui, m'a on dit, va certainement revenir!
Ils m'ont dit que je pouvais rouler mais sans pouvoir me dire sur quelle distance
Croisons les doigts....
En ce qui concerne mon garagiste local, je me trouve à plus de 800 Kms de lui et je n'ai donc pu que l'appeler; évidemment au téléphone il n'a pu rien me dire sauf qu'il était bien contrarié; nous verrons tout celà au retour !
Il est possible qu'il ait changé la mauvaise sonde comme il est possible que les deux sondes se trouvent en panne à peu près en même temps.
En tout cas merci pour vos réponses
Bon, c’est déjà une bonne chose. Ça avance et a priori, ce n’est pas très grave mais si c’est toujours pénalisant .
