Changement des bougies de préchauffage SD V6
Totoro78
Message par Totoro78 »
Bonjour je souhaiterai changer les 6 bougies de préchauffage de mon SD car j'ai un défaut sur le cylindre 3 ...
Si vous avez des photos, tuto , reco sur l'accès qui ne m'a pas l'air complexe, je suis preneur.
Merci d'avance
Re: Changement des bougies de préchauffage SD V6
Pas de tuto dessus. Tu es le bienvenu pour en faire 1, :D .
J’ai trouvé ça sur ce bloc sur YouTube. Ça peut t’aider:
https://youtu.be/7KR5F23QPu0
Totoro78
Merci Hutch, je savais que je pouvais compter sur toi :Top:
Je vais m'y atteler et je vous fais un petit tuto dès réception des bougies.
Sais tu si ce sont les 6 même bougies ou 1 est différente ?
Je pense que ce sont les 6 mêmes.
👍 pour le tuto!
Totoro78
@Hutch Nous y voila...les bougies sont changées, voici quelques images et reco pour les amateurs.
Après une anomalie retour au garage "vous pouvez rouler" j'ai d'abord annulé le code défaut qui est bien évidement revenu 2 jours plus tard.
Anomalie bougie préchauffage N°6.
J'ai donc commandé :
6 bougies Bosch ref 0 250 403 009 environ 13€ unitaire
Une clé dynamométrique 6 à 25Nm pour
Une douille longue de 10 mm
Une rallonge de 150 mm Facom
Un doigt magnétique pour éviter de perdre les bougies au fond du compartiment moteur....
Un tube de pate cuivre pour le montage Haute température
J'ai bien évidement commencé par la plus inaccessible en haut à gauche ( quand vous êtes face voiture) elle est entourée en rouge va savoir pourquoi...
Pour celle ci il faut retirer en retirant légèrement les deux durites ( clip) devant histoire de passer la clé et la soufflette.
Attention a ne pas trop tirer sur les faisceaux mais plutôt contraindre les embouts, ca passe tranquille.
Il est important de souffler une fois l'embout caoutchouc retirer, il y a toujours des résidus qui risquent malheureusement de s'introduire dans la chambre.
Je vous ai fait un zoom de la bougie dans sa cuvette nettoyée.
Un petit coup de patte cuivre pour faciliter le remontage.
Serrage à 10Nm.
Effacement des défauts et c'est reparti !
Totoro78
Super c’est top 👍
Si tu peux, je te propose de faire une copie de tes 2 derniers messages et de le mettre dans la section tuto : Les tutoriels et astuces
Ça permet à tout le monde de retrouver facilement les infos et d’y ajouter des compléments pour optimiser le tout.
Totoro78
Tu peux Hutch, c'est fait pour ça
