J'ai l'écran (celui du GPS) qui se coupe sur mon macan S de 2017.
c'est colmplétement aléatoire, l'ecran plante (noir) puis redemarre apres quelques secondes.
Que j'ai quelque chose sur l'USB ou pas, le Carplay ou pas.
Quelqu'un a le probleme ?
Par moment ca peux me le faire 2 fois sur un trajet de 15 minutes et parfois ca ne le fait pas pendant des heures
J'ai une prise OBD2 et une petite application smartphone pour controler les erreurs.
J'ai des probleme de coupure de batterie dans plusieurs calculateur ainsi qu'un probleme de coupure de l'antenne (en defaut)
peut etre que le probleme d'antenne provoque un court circuit ?
Oui, si tu trouves des problèmes sur l’alim dans les erreurs ODB, il se peut que ce soit lié.
A savoir si ce sont des pb de tension de la batterie, ou alors un court circuit.
Normalement, les antennes sont passives, donc pas alimentées, mais pas d’idée de comment c’est fait sur le Macan.
