Différence moteur MACAN S 340 cv vs 354 cv
PORSCHMAN
Message par PORSCHMAN »
Bonjour, je m'interroge sur la différence de moteur entre le MACAN S Phase 1 de 340 cv et le MACAN S Phase 2 de 354 cv. J'ai lu que le 6 cylindres de la phase 2 était plus polissé que celui de la phase 1 qui a l'air d'avoir un bruit plus mélodieux et un meilleur caractère mécanique.
Est ce que cela est lié à une différence technique entre les deux ou à une aseptisation voulue pour les normes anti pollution?
Merci d'avance pour vos réponses.
radj411
Re: Différence moteur MACAN S 340 cv vs 354 cv
Message par radj411 »
Ques infos sur les origines du moteur de 354cv et ses spécificités:
https://sportauto.autojournal.fr/porsch ... 10462.html
En résumé, bloc d'origine audi, avec filtre à particule, déjà utilisé sur le SQ5, disponible sur le Macan restylé depuis 2018 et développe 354 ch et 480 Nm de couple
Ques infos sur les origines du moteur de 340cv et ses spécificités:
https://www.asphalte.ch/news/2015/10/es ... la-faille/
Bloc d'origine Porsche et vendu sur la 1ère phase de Macan.
Vu sur asphalte.ch :
Dès le lancement, trois motorisations sont proposées à la clientèle. Les deux motorisations à essence sont des V6 à 90 degrés, dérivées du V8 de 4.8L motorisant les versions Cayenne et Panamera, amputé de deux cylindres. Le Macan Turbo cube 3.6L avec une cylindrée unitaire de 600.8 cm3 (96x83mm d’alésage et course). Suralimenté par deux turbos, il développe 550 Nm de 1350 à 4500 t/min, avec une puissance culminant à 400 chevaux à 6000 t/min. Le moteur du Macan S voit sa course réduite à 69mm et sa cylindrée ramenée à 2997 cm3. Le couple maxi est de 460 Nm de 1450 à 5000 t/min, la puissance culminant à 340 chevaux entre 5500 et 6500 t/min.
Section de présentation. Les questions ce n’est pas ici!!
Je déplace dans la section appropriée.
:Moderateurs:
