Capteurs ABS freins
Macam33
Capteurs ABS freins
Message par Macam33 »
45000 kms Mon CP m’annonce 600€ pour changer les 4.
Ça me parait très chargé.
Re: Capteurs ABS freins
Env. 10€ pièce par capteur pour de la qualité OEM (TRW).
Il faut compter ensuite une bonne heure pour les monter et la valise pour les freins à l’arrière.
Mais si tu les changes, chest que les plaquettes sont mortes, donc facile à faire en même temps.
Macam33
Ok merci,
Sur le devis ils parlent de capteurs de vitesse
4 capteurs 191€
Remplacement des 4 capteurs ABS 312€
Control diagnostic 156€
Parles t on de la même chose
Macam33
Pour la petite histoire je roulais
Tranquille sur l’A61 avec l’ACC.
Messages d’alertes
ACC/.PASM indisponible
Anomamie Rep freins- Garer vehicule en sécurité
Transf puissance Blocage transv réduit Roulet rn adoptant
Et d’autres
J’ai pensé à la boite de transfert
Symptômes : soubresaut à faible allure, bruits
de pignons
Bref je rallie mon point d’arrivée à 80 kmh
pendant 100 kms
=> assistance : impeccable
Dépannage au PC le plus proche etc…
Je le récupère dans 1 semaine
Verdict : capteurs abs suis septique !
albra
Message par albra »
C’est bien le même problème que j’ai eu au retour de mes vacances d’hiver !
Voici les références des capteurs:
ARD & AVG 95B 927 803 B
ARG & AVD 95B 927 804 B
Achetés personnellement chez ROSE PASSION pour environ 120€ TTC les 4, je pense que depuis le tarif a augmenté comme toute les pièces automobiles !
Avec deux rampes j’ai mis 5 minutes par capteur pour les remplacer.
Pas besoin de valise, à la remise en route les défauts disparaissent automatiquement !
Macam33
Effectivement ça vaut le coup de les changer
soi même.
Mais quand tu es sur la route pour faire 1000 kms comment savoir
que se sont bien les capteurs abs plutôt
que la boite de transfert et aurai je pu rouler
avec des capteurs défectueux qui engendrent
des dysfonctionnement avec le PTM.
albra
Message par albra »
Le terme de capteur ABS est erroné, il s’agit de capteurs de vitesse qui servent à plusieurs fonctions sur le véhicule !
J’ai personnellement roulé 800 km avec ce défaut. A mon retour Mon fils m’a prêté son VAG COM qui a révélé un défaut sur un des capteur de vitesse.
Lorsque la boîte de transfert est en train de lâcher, à part les à-coups il n’y a pas de défauts signalés dans l’écran multifonctions.
Si le CP a diagnostiqué un problème de capteur de vitesse tu peux leur faire confiance !
Macam33
Je leur fais confiance, ils ont détecté 2 capteurs
hs, mais ce bruit d’engrenage …
D’un autre côté changer la boite de transfert
serait opportun vu que le délai de 7 ans sera
en novembre 2023 et après prise en charge ?
Le véhicule à 45000 kms et 6 ans 1/2 , vont en profiter pour faire l’entretien des 6 ans et
changer l’huile de la PDK, peuvent-ils détecter
qq chose ?metal ?
A suivre
Erreur de ma part. Le tarif est celui des capteurs d’usure des plaquettes. J’ai vu freins, mais pas ABS.
Donc effectivement, c’est un peu plus long à changer et un peu plus cher. Env. 30 - 40€ pièces.
Ça se change bien, sauf si la vis de maintien cassé dans le moyen. Ça arrive si elle est très corrodée (sel entre autre).
Un coup de valise pour enlever les défauts qui peuvent venir du changement ou avant.
Macam33
Les 4 capteurs de vitesse ont été changés.
Tout est rentré dans l’ordre. 630€.
