Store toit ouvrant qui ne se ferme plus
Dim
Message par Dim »
Bonsoir à tous,
Je reviens de nouveau vers vous tous encore une fois avec le store de mon toit ouvrant…..
Cette fois ci lorsque je veux le fermer complètement arrivé en butée il se réouvre d’environ 30cm comme si il avait rencontrer un obstacle….
Avez vous une idée??
Merci à tous pour vos retours
Re: Store toit ouvrant qui ne se ferme plus
Essaie de le fermer et maintenir appuyé 5' sur l'avant du bouton après fermeture
Même opération ouverture et maintenir appuyé 5' sur l'arrière du bouton
(un peu comme pour réinitialiser les vitres électriques)
Tu me diras si ça marche
Dim
Message par Dim »
Je vais essayer, je vous tiens informé merci
Dim
Message par Dim »
Le reset ne marche pas cependant c’est surprenant à la troisième tentative de fermeture le store se ferme et ne se réouvre pas
Des que j’y retouche c’est reparti cela ne fonctionne plus…..
Des idées??
Soit il faut remettre à jour les butées,
Soit il faut voir l’apprentissage avec la clé,
Soit il faut voir si le toit ouvrant n’est pas un peu ouvert.
Essaie de rouvrir et fermer le toit et le rideau et d’enregistrer les positions si tu as le pack « mémoire ».
Dim
Message par Dim »
Oui j’ai le pack mémoire , comment fait on pour enregistrer les positions sachant que le toit ne reste pas en position avant ?
Je ne comprends pas tout !!!!
Jeff78
Message par Jeff78 »
J’ai eu le même problème sur mon S de 2019, résolu de la manière suivante :
. Contact mis
. Faire un cycle complet fermeture + ouverture + fermeture en laissant toujours le doigt appuyé
:smile: :top:
J’avais essayé de faire la procédure décrite dans le manuel (appuyer sur le bouton pendant plus de 10s) ce qui a eu comme résultat de désactiver le mode automatique, le store ne s’ouvrant/fermant qu’en manuel :choque:
Sherlock
Message par Sherlock »
J'avais le même problème, insoluble par toutes les manip. lues ici et là, profitant d'un passage en CP pour les aérateurs, ils ont réglé le souci par reprogrammation.
Cdt
Sherlock
Super,
ça recommence ! quand je ferme le store il se ferme jusqu'au bout et se réouvre de suite de 10/15cm ....En tâtonnant en manuel on arrive à le laisser fermé, mais si on va trop loin on touche le bord et hop il repart en arrière et s'arrête à 10/15 cm !!!! C'est pénible et pas très premium :insulte: Il faudra que je fasse un saut en CP....
Est-il bien parallèle au cadre du toit ?
N’y a-t-il pas un point « dur » ou un obstacle en fin de course dans un des rails ?
Une solution simple, que j’ai appliqué sur un autre véhicule : vérifier la propreté des rails et mettre un coup de graisse au silicone dans les deux rails :croise:
