Changement Batterie SD
Est il possible de changer soi même la batterie de son SD sans perdre les données de l'ODB ?
Une batterie externe ou un chargeur 12 V branché sur les prises plus et moins sous le capot peuvent ils suffire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Changement Batterie SD
Je n'avais pas perdu mes réglages en changeant assez rapidement ma batterie. Et sans mettre de chargeur ou autre batterie.
Jamais changé mais si tu branches une alim en 12V dans les cosses du capot, ça devrait permette de tenir le reste alimenté si le circuit est bien fermé.
Merci à vous,
J'avais lu qu'il fallait effectivement brancher une batterie externe ; (sur les bornes sous capot c'est facile).
Et qu'il était préférable de laisser tourner le moteur (du Macan en l'occurence) pendant l'opération.
