Modif PSE
Krouny
Modif PSE
Message par Krouny »
Hello
Je trouvais mon macan S H2 un peu silencieux, bien qu'équipé du PSE
En fait je l'entendais jamais sauf sur l'autoroute, en eteignant et rallumant le PSE
Tres utile me direz vous....en ville NADA
Ce dernier regule les ouvertures en etant complement ouvert qu'a certains moments, selon une reglementation sonore ...NUL
En ayant fouillé un peu, je suis tombé sur un module CETE Automotive, pas un truc a telecommande à la con, ou il faut appuyer 10 x, qui capte pas l'impulsion ...bref
Donc le boitier que j'ai trouvé, laisse les valves ouvertes, tout le temps, ou reviennent en config OEM, en appuyant sur le bouton ESP 2x,
simple, efficace
eh ben whaouh, enfin du son !!!!!
Le cold start est bien bien sonore, voire trop, et apres c'est nickel, un bon petit ronronnement permanent, exactement ce que je recherchais
Branchement facile sans risques, pas de bricolage, boitier qualité et connectique OEM, pas de fioritures, parfait !
Sur ce point nickel je suis bien content
J'ouvre un autre post sur le reglage de la hauteur de caisse par un boitier du meme fabricant, tout aussi efficace et simple
J'ai donc un macan S, avec esthetique complet GTS exterieur et interieur, hauteur GTS....ça commence à etre sympa :clin:
Re: Modif PSE
:top:
Regarde là si c’est le même système
Fonctionnement du PSE sur GTS
Krouny
Re: Modif PSE
C est justement celui là que je voulais pas
Télécommande …ça capte aléatoirement
Donc même
Principe idem sans doute mais moins pratique
Re: Modif PSE
:top:
Depuis qu’il est installé aucun problème avec la télécommande
Elle est fixé au pare-soleil , très pratique ,je l’utilise toujours quand je la démarre
Pour couper les deux valves ( en sous sol trop bruyante) et après je la remets soit en mode normal
Ou en mode tout ouvert
Krouny
Re: Modif PSE
Le résultat est le même …enjoy 😉
jean457
Re: Modif PSE
Message par jean457 »
savez vous si le Macan Turbo 2017 avec PSE à les valves qui se referment automatiquement ? et donc besoin de ce module
Re: Modif PSE
Je pense que oui. Le PSE le plus sonore est sur le GTS, et pour des questions d’homologation de son, généralement, les valves s’ouvrent et se ferment à certains régimes.
Krouny
Re: Modif PSE
Oui toutes sont concernées
Je ne savais même pas que c était controle je pensais ouvert ou fermé
Ben nan
