Macan 2023 - Prise USB qui ne permet pas de charger
Sur mon Macan de 2023 seule une des deux prises USB-C à l'intérieur de l'accoudoir permet de charger un Smartphone.
Le manuel n'indique rien de particulier concernant les deux prises, donc je n'ai pas l'impression que ce soit normal.
Quelqu'un pourrait-il confirmer?
Merci :salut:
sebtronic
Re: Macan 2023 - Prise USB qui ne permet pas de charger
Message par sebtronic »
Hello,
J'ai vérifié sur mon Macan de 2019, les deux USB à l'intérieur de l'accoudoir fonctionnent et permettent de recharger.
Séb
Merci pour ton retour. :top:
Bizarrement moi seulement la prise de gauche me permet de charger mon tél. Si je le branche sur la prise de droite ça indique bien que l'USB est connecté mais ça ne charge pas.
Sans avoir vu la voiture mon concess' me dit que c'est normal mais j'ai un doute. :shock:
Bon alors épilogue de mon histoire: j'ai profité du passage en pneus été pour demander à l'atelier de vérifier et au final ils ont changé le "module de prises USB"... Et tout fonctionne.
Réparation effectuée sous garantie, j'ai rien payé... :top:
sebtronic
Bonne nouvelle.
Quand la concess t'avait dit que c'est normal, encore une fois, ils ne veulent pas s'emmerder. C''est de pire en pire et compliqué de trouver quelqu'un de sérieux.
C'était un CP ?
Hello,
Oui oui c'était le CP qui m'a vendu le véhicule.
Après bon c'était la réponse du commercial "à chaud", il n'a pas insisté il m'a dit "on va regarder" et au final les gars de l'atelier ont fait ce qu'il fallait et c'est le principal. :top:
