Anomal commande moteur macan
Moh
Message par Moh »
Retour d'expérience, j'ai besoin de vos lumières 🙏🙏
aujourd'hui petit problème avec mon Macans S diesel 2017 lorsque je me mets en mode sport et que j'accélère, j'ai ce message "anomalie commande moteur aller au garage peut rouler"
Ce qui est surprenant c'est que juste avant j'étais passé mettre du diesel dans un centre Leclerc je pense à un carburant de mauvaise qualité donc filtre à gasoil encrassé. Qu'en pensez-vous ? Lorsque j'arrête le moteur, il n'y a plus de message, je redémarre tout va bien mais dès que j'accélère, le message revient
d'autre part, j'ai remarqué une chose lorsque, j'accélère maintenant même en mode normal, je sens que ça broute un peu
Merci pour vos commentaires
flechebleue
Re: Anomal commande moteur macan
Message par flechebleue »
bonjour,
j'ai eu ce problème, c'était un injecteur défectueux , le CP a dut envoyer la voiture chez AUDI car ils n'avait pas l'outillage pour l'extraire :chut: sinon cela peut être le FAP/EGR mais tu aurais une limitation en puissance. dans tous les cas un Diag te diras ce qui cloche, pour ma part j'utilise un ELM327 avec l'appli CARISTA ça suffit pour lire les codes et faire un reset si besoin, ça ma évité bien des dépannages, dans le cas de la limite puissance tu peux débloquer et ça permet de rentrer chez toi, mais faut pas rêver ça ne répare pas si le problème persiste le code reviens
Moh
Message par Moh »
Bonjour, flèche bleue, merci pour ton commentaire. J'ai effectivement trouvé la panne Dans un premier temps, j'ai commencé par faire une vidange en changeant le filtre à gasoil
ce n'était pas ça
Ensuite j'ai changé les joints d'injecteur, ce n'était toujours pas ça et j'ai fini par changer l'injecteur lui-même et effectivement le moteur s'est remis à tourner,
il ne broute plus et ensuite après test en accélération mode sport ou normal sur autoroute. Plus de mode dégradé plus de message tout est ok .
Résultat il suffit d'un injecteur pour provoquer tout un bordel, ça m'a coûté 185 € échange standard plus main-d'œuvre de Mon mécanicien, je m'en sors pour un peu moins de 500 €.
