Température d’huile moteur
Davidmacan
Message par Davidmacan »
Bonjour à tous
J’ai un problème de température d’huile moteur
Après avoir roulé 1 h la température ne dépasse pas 36 degrés alors que celle du liquide de refroidissement et bien à 90 degrés
Si je coupe le contact et que je redémarre cette température redevient normal 97 degrés
Merci pour votre aide
Re: Température d’huile moteur
La température d’huile est longue à monter mais doit atteindre tout de même 90 degrés au bout d’un moment.
À voir si problème du thermostat d’huile.
Davidmacan
Bonjour est merci pour le message
La sonde de température d’huile a été changée mais le problème persiste !
C'est plus un probleme de gestion si lors du redémarrage, la temp est normale.
Le diag ne donne pas d'info?
Voir avec le diag la temp instantanée
Davidmacan
Quelqu’un a été rappelé par Porsche pour une mise à jour du compteur et du calculateur moteur ?
faudrait préciser de quel Motorisation il s'agit :yeuxciel:
Davidmacan
3,0 diesel 258 cv
Donc tu peux aussi regarder sur les forums Audi VW si il y a eu des cas semblables
Davidmacan
Je vais regarder si je trouve quelque chose qui en parle
